лопается корпус коробки Газель
101 км
Сообщение 101 км »
доброго времени суток формучани. объясните мне(только грамотно) почему лопается корпус коробки у Газели, когда её заводят на задней передачи( теоретически сам понимаю), но надо грамотно объяснить одному товарищу :) если не в тот раздел, то прошу модераторов сильно не пинать и отправить мой вопрос в нужный раздел :)
101 км
Сообщение 101 км »
разве совсем не предположений? :( типо АП!
101 км писал(а):почему лопается корпус коробки у Газели, когда её заводят на задней передачи
:shock: интересно конечно. первый раз слышу. наверно это нужно выяснить на форуме газелистов
101 км
Сообщение 101 км »
там тоже ни кто не вкуРРсе :))) , я так понимаю, что косозубая шестерня работает в другую сторону(на выдавливание подшипника) и в следствии этого лопается корпус (из за плохого литья). как я понимаю, слишком сильный ударный момент( хотя могу ошибаться).
ess78
Сообщение ess78 »
101 км писал(а):101 км
У брата Газель много лет , Кпп ремонтируем оч регулярно - что только не ломалось , но чтоб рвало корпус ? Коробку порвали только когда лопнул удлиннитель кпп и масло вылетело моментально . Дак эту коробку раэобрать больше вобще не могли , так целиком в лом и сдали .
101 км
Сообщение 101 км »
неужели ни кто не поможет :(
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
Совершенно верно, лопается в районе посадочного места заднего подшипника, сразу под приливом хвостовика. Прямо по облою. Но лопается и просто при эксплуатации, не обязательно заводить на задней. Газелям задняя скорость вообще противопоказана в грузу или в горку. Если нужно заехать задом на пандус, то лучше с разгону. Заваривать это место бесполезно, большая вероятность нарушить посадочное. В газели вообще, самое слабое место это коробка и сцепление. Если с перегрузом по Уралу кататься, бывает сцепления только на 20000км. хватает. Редуктор от соболя то же вносит свою лепту в износ коробки и сцепления.
ИванS
Сообщение ИванS »
все просто. корпус- г....
тут и объяснять ничо нинада.
kekekew
Сообщение kekekew »
Всё дело в косом зубе шестерён. валы за счёт косого зуба выталкивает из корпуса. На газели у нас ставят 66 раздатки и машина становится вечной :( :( :(
kekekew писал(а):На газели у нас ставят 66 раздатки и машина становится вечной
а как раздатка спасет валы от выталкивания?
kekekew
Сообщение kekekew »
Я имел ввиду полноприводную газель . А на заднеприводной меньше грузите и контролируйте ногу на гашетке.
kekekew писал(а): А на заднеприводной меньше грузите
попытайся это сказать пассажирам которые лезут в машину и ни чего слушать не хотят :wink:
drogs
Сообщение drogs »
пассажиров столько не натолкается в газель при всем желании.
А вот грузовую можно загрузить.
Я скажу так кто-то и на пазике с д245 по 500 проезжает с одной капиталкой. А кто-то на мерседесе каждый месяц чинит.
От прокладки много зависит.
drogs писал(а): пассажиров столько не натолкается в газель при всем желании.
мое желание что бы они сели только на седушки, а они готовы на уши друг другу сесть. одним словом ...
Дмитрий Д
http://trucks.autoreview.ru/forum/forum ... ?PAGEN_1=1
