хочу построить свой ПЕРВЫЙ каракат - простые вопросы.
vorontsoff
Сообщение vorontsoff »
собственно тема создалась для простых вопросов для людей которые стоят на пороге постройки своего ПЕРВОГО караката, для уточнения некоторых нюансов, ходят вокруг да около и долго запрягают.
vorontsoff
а вот мои первые вопросы.
1.. чем отличаются силы ньютонометры от килограмм на сантиметр ну и от лошадиных сил ? это не одно и то же,
только единицы измерения разные?
2..какой все таки реальный среднестатистический вес четырехколесного легкого караката на жигулевских мостах и с мотоциклетным двигателем?
3.. при понижении после двигателя (коробка , мосты) какие силы изменяются и каким образом ?
ну может я не совсем правильно сформулировал вопросы, ну попытка не пытка :oops: :)
vorontsoff
я извиняюсь вы в школе учились?
Нм это момент
кг на см это давление
л.с. это мощность....
при понижении уменьшаются обороты и увеличивается момент...
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
vorontsoff
учился.. ну не сказать что бы совсем плохо ну и не на отлично.
при расчете трансмиссии для караката.. нужно считать в Нм или кг/см ? (я немного знаю о этих силах только не совсем понимаю в каком месте на них обращают внимание) и часто пишут в паспортах для машин крутящий момент в Нм и кг/см, а лошадиные силы в киловатт часах).. просто хотелось бы вникнуть где применяют эти силы при постройки караката :)
то есть если я правильно понял при понижении редукторами оборотов двигателя , ну например, пч главной передачи = 4 то и момент возрастет в 4 раза ?
vorontsoff писал(а):при расчете трансмиссии для караката..
это бесполезно :(
даже расчитав искомые моменты, дальше Вы отдадите заказ АвтоВАЗу изготовить требуемые шестерни и валы???
Смотрите в раделе "Завершенные проекты" - обобщайте опыт предшественников.
vorontsoff писал(а):пч главной передачи = 4 то и момент возрастет в 4 раза
если не учитывать кпд трансмиссии то да.....
vorontsoff
lunatik
да нет конечно. до АвтоВаза мне далеко.
завершенные проекты просматриваю регулярно, обобщаю, даже есть понравившиеся проекты. думаю, что и до них созрею.. я могу конечно выбрать проект и скопировать, но предполагаю , что это будет мой ВТОРОЙ каракат, а сначала,по местным меркам я ,,слеплю горбатого" покатаюсь= сломаю= приобрету опыт и пойму ,что мне именно под мои условия надо= выберу проект и с копирую. пока строю пойму многое через руки
:) как в принципе получилось с обдиркой колес :)
тут смотрел в теме про мотоциклетные двигатели в итоге многие интересуются как их переделать под водяное охлаждение. так вот я не знаю почему . но еще никто не обратил внимание на лодочные моторы там уже и водяное охлаждение. ну например нептун 23 или это не совсем удачный пример? :)
Последний раз редактировалось vorontsoff 25 дек 2011, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
vorontsoff
благодарствую [:}) мне можно и без учета кпд трансмиссии .
тогда вот еще вопрос
как просчитывается, что бы понять, сколько нужно мощности двигателя, что бы сдвинуть каракат определенной массы на определенного диаметра колесах? (допустим- вес 700кг, колеса диаметра 1.2м)
bob292
Сообщение bob292 »
vorontsoff писал(а):как просчитывается, что бы понять, сколько нужно мощности двигателя
vorontsoff писал(а):при расчете трансмиссии для караката.. нужно считать в Нм или кг/см ?
Никак . Методом проб и ошибок . И чужого опыта , вернее - чужих ошибок . :)))
vorontsoff
bob292
правда я сомневаюсь в этом. должно же как то это рассчитываться :) но с вами соглашусь этот путь наверное в первую очередь основан на методе - своих и чужих ошибок :))) (самое главное с пробами по осторожнее- главное инвалидом не остаться) :)
Asterix
Сообщение Asterix »
vorontsoff писал(а):1.. чем отличаются силы ньютонометры от килограмм на сантиметр ну и от лошадиных сил ? это не одно и то же,
1. Учебник физики поможет прояснить различия. Если же надо просто перевести одни величины в другие, не вдаваясь в подробности, то есть масса сайтов с калькуляторами. Например вот:
http://www.convert-me.com/ru/
2. ИМХО, 600-700 кг. Есть полегче, есть потяжелее. Но в среднем примерно вот так.
3. Опять же, если не вдаваться в детали, то при понижении оборотов, например, в два раза, крутящий момент вырастет в те же два раза. И наоборот. Мощность при этом останется неизменной.
В этом примере КПД редуктора = 100%. Что на самом деле далеко не так. Для грубых расчётов такое пренебрежение допустимо, для более-менее точных, конечно же нет.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
bob292
Сообщение bob292 »
Вам же сказали : рассчитать можно , но во сколько выльется изготовление рассчитанных узлов и деталей ???????????
Asterix
Сообщение Asterix »
vorontsoff
Делай сразу же нормальный вездеход, благо любый готовых конструкций на форуме масса.
Если определиться трудно, но приезжай в гости по весне. Прокатишься на переломке и, по крайней мере, об одном типе вездехода у тебя сложиться мнение, основанное на собственном опыте. Что немаловажно [:})
vorontsoff
bob292
bob292 писал(а):Вам же сказали : рассчитать можно , но во сколько выльется изготовление рассчитанных узлов и деталей ???????????
я с точки зрения посчитать на калькуляторе и подобрать из более или менее доступных узлов и агрегатов :) а до изготовления узлов и агрегатов далеко не всем доступно ,а мне подавно :) :oops:
