Поставил на Ураловский мотор М62 карбюраторы К65.
То на одном, то на другом карбюраторе бензин начинает течь через край.
Клапан становится на перекос и не закрывает топливо. Грешу на то, что карбюраторы стоят под углом к горизонту. Кто имел или имеет дело с Уралами и Днепрами, подскажите как в оригинале стоят карбы на мотоцикле.
Проблемы с карбюраторами
yukko
- ЗАБАНЕН
baga115
DriVeR
yukko
- ЗАБАНЕН
DriVeR
DriVeR
На моём карбе брака отливки нет, игла ходит свободно, с поплавком тоже сопряжение в норме. Поплавок не клинит. При разобранном карбе видно что утопитель поплавка двигает его на 3-4 мм. То есть вроде всё хорошо, а как поставишь на мотик, 2-3 минуты подсасываешь пока бензин не потечёт (фильтр в бк чистый). Такая вот фигня. И никак не справится. Чую что в к65 есть какой то чудесный секрет(((.
действительно есть там какая то аномальность . всегда текут в начале сезона , приходилось по ним подстукивать . потом все реже и вскоре перестает . снимал нижнюю часть , подключал топливо , и затем опускал в миску с топливом медлено и быстро и с перекосами . блин! закрывает в любом положенииДмитрий78 писал(а):Чую что в к65 есть какой то чудесный секрет
beregovoi
