Проблемы с карбюраторами
Бензобак, фильтра, воздухофильтры, глушители.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Поставил на Ураловский мотор М62 карбюраторы К65.
То на одном, то на другом карбюраторе бензин начинает течь через край.
Клапан становится на перекос и не закрывает топливо. Грешу на то, что карбюраторы стоят под углом к горизонту. Кто имел или имеет дело с Уралами и Днепрами, подскажите как в оригинале стоят карбы на мотоцикле.
baga115
Сообщение baga115 »
yukko
имел большой опыт с уралом, но карбы были к-62. Что то непойму почему наклон карбюратора. Да и игла вроде как недолжна на перекос вставать, тогда бы по косагору заливало бы.
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
Сообщение Дмитрий78 »
yukko
Купил себе на ИЖ к 65 вместо к 62. Процесс подсоса бензина стал занимать 2-3 минуты. При разборе карба ничего криминального не увидел. Не знаю на что грешить. Буду искать к62...
DriVeR
Сообщение DriVeR »
в оригинале стоят под углом и ничего не течет, может поплавки закусывает и они не вспывают, а не клапан на перекос.
у меня бывает тож течет, но редко, лечится постукиванием чем-нибудь тяжелым по карбу
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
DriVeR
Уже и разбирал, и постукивал, толку мало. Поплавки и иголки нормально ходят, а ни с того ни с сего начинают течь когда краник открываешь.
Ладно бы постоянно текли оба, а то как когда вздумается.
DriVeR
Сообщение DriVeR »
yukko
ну не знаю, чудес не бывает) , надо искать причину, бензин в поплавки не попадает? кнопочку подсоса не закусывает?
DriVeR
На моём карбе брака отливки нет, игла ходит свободно, с поплавком тоже сопряжение в норме. Поплавок не клинит. При разобранном карбе видно что утопитель поплавка двигает его на 3-4 мм. То есть вроде всё хорошо, а как поставишь на мотик, 2-3 минуты подсасываешь пока бензин не потечёт (фильтр в бк чистый). Такая вот фигня. И никак не справится. Чую что в к65 есть какой то чудесный секрет(((.
Сообщение МВП »
Дмитрий78 писал(а):Чую что в к65 есть какой то чудесный секрет
действительно есть там какая то аномальность . всегда текут в начале сезона , приходилось по ним подстукивать . потом все реже и вскоре перестает . снимал нижнюю часть , подключал топливо , и затем опускал в миску с топливом медлено и быстро и с перекосами . блин! закрывает в любом положении %) в собраном по настроению .
beregovoi
Сообщение beregovoi »
на СЗД после переборки движка перестало топливо засасывать на холодную, после долгого отстоя, под свечу льнеш- загудит с полтычка...
Что за хрень, может кто сталкивался...
Вернуться в «Система питания»
