помогите с движком от каскада
Мотоблоки
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
здравствуйте уважаемые форумчане прошу вашего совета по такому вопросу: разобрал каскад поменял шатун поршень, затянул все как положено в книжке, совместил метки на распредвале и коленвале - мотоблок не хочет заводиться - идет дым из глушителя и иногда хлопки в карбюратор - что может быть подскажите пожалуйста
Саня - организуй плиз отдельную тему про Каскад моторы, эта уже не первая помойму. [:})
kiliwin
Сообщение kiliwin »
doctor_farsh
Регулятор оборотов выставлял?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Дым какой? Черный, синий? Метки до разборки смотрели?
doctor_farsh
регулятор оборотов не трогал, снял крышку потом все поставил как было ничего не нарушил вроде бы... Идет дым синеватого (сизого)цвета слышны хлопки в карбюратор при запуске.. Если заводится то работает неустойчиво... Думаю что с меткам и что то не так, потому что у кореша разбирал движок от невы который не разбирался не разу - метки не совпадали на зуб а то и на два не помню уже давно дело было.. я их совместил как по книжке у него тоже перестал заводится и тоже дым сизого цвета... Я все же думаю надо немного разводить метки на зуб или два вперед, назад и т.п
Thor17
Сообщение Thor17 »
В этом то и проблема, что метки нужно смотреть до разборки а не только в процессе сборки... :(
doctor_farsh
вот так тупо опыт и приходит :( :)
kiliwin
Сообщение kiliwin »
менял кольца - после смены паставил все по меткам - все работает без проблем
Сообщение вовочка »
Thor17 писал(а):В этом то и проблема, что метки нужно смотреть до разборки а не только в процессе сборки... :(
такая же песня была.... сразу не обратили внимание, собрали - чих-пых сплошной!!! на один сместили - и все заработало (решение пришло случайно)
Трактор Т2
doctor_farsh
подвигал распредвал туда сюда - чуть лечше стало если не совмещать с коленвалом на пару зубьев он пыхает получше в карбюратор не хлопает но один фиг не заводится - я уже сдаюсь компресиометр мне в помощь мож он перегрет(((????
Thor17
Сообщение Thor17 »
Если все крутить одновременно то настроить ничего не получится, если проблемы с ГРМ нужно начинать с них, а потом последовательно настраивать другие системы. На солько помню ам в качестве двигателя нижнеклапанный ДМ1. Практически у всех нажнеклапанников перекрытие симметричное что значит что момент открытия впускного и закрытия выпускного клапанов соответствует одинаковому положению поршня до ВМТ и после ВМТ соотвественно. Просто при отнятой головке меряется недоход поршня до ВМТ в момены начала и кона перекрытия и подбирают положение шестени расперд вала чтобы перекрытие стало симетричным. Это треба сделать сначала.
Дима1978
Сообщение Дима1978 »
На распредвале бывает 2 метки причем только одна изних метка (типа сверлом чуть засверлились), а 2-я метка какое то технологическое сверление которое понимают под меткой выставления зажигания. Как смог объяснил :oops: .Второй раз прочитал начало темы и понял во всем виновата шпонка маховика, её при отрывании шатуна мнет и момент зажигание смещается.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Дима1978 писал(а):понял во всем виновата шпонка маховика
Это вторая основная причина странного поведения, получается дюже познее зажигание, а особенность искрообразования способствует поджигу при перекрытии клапанов.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Было, маховик надевали, а шпонка сдвинулась и выпала. Результат - позднее зажигание. :oops:
Romanuga
Сообщение Romanuga »
Пару недель назад перебрал ДМ-1 от Невы так вот на коленвале метка практически отсутствует тупо тацарапано чем то, и ктому же разглядеть её очень сложно из-за подшипника на КВ так что тупо осчитывайте 13 зубов и совмещайте.
Вернуться в «Мотоблоки»
