помогите с движком от каскада
doctor_farsh
здравствуйте уважаемые форумчане прошу вашего совета по такому вопросу: разобрал каскад поменял шатун поршень, затянул все как положено в книжке, совместил метки на распредвале и коленвале - мотоблок не хочет заводиться - идет дым из глушителя и иногда хлопки в карбюратор - что может быть подскажите пожалуйста
Саня - организуй плиз отдельную тему про Каскад моторы, эта уже не первая помойму.
kiliwin
Thor17
doctor_farsh
регулятор оборотов не трогал, снял крышку потом все поставил как было ничего не нарушил вроде бы... Идет дым синеватого (сизого)цвета слышны хлопки в карбюратор при запуске.. Если заводится то работает неустойчиво... Думаю что с меткам и что то не так, потому что у кореша разбирал движок от невы который не разбирался не разу - метки не совпадали на зуб а то и на два не помню уже давно дело было.. я их совместил как по книжке у него тоже перестал заводится и тоже дым сизого цвета... Я все же думаю надо немного разводить метки на зуб или два вперед, назад и т.п
Thor17
doctor_farsh
kiliwin
doctor_farsh
Thor17
Если все крутить одновременно то настроить ничего не получится, если проблемы с ГРМ нужно начинать с них, а потом последовательно настраивать другие системы. На солько помню ам в качестве двигателя нижнеклапанный ДМ1. Практически у всех нажнеклапанников перекрытие симметричное что значит что момент открытия впускного и закрытия выпускного клапанов соответствует одинаковому положению поршня до ВМТ и после ВМТ соотвественно. Просто при отнятой головке меряется недоход поршня до ВМТ в момены начала и кона перекрытия и подбирают положение шестени расперд вала чтобы перекрытие стало симетричным. Это треба сделать сначала.
Дима1978
На распредвале бывает 2 метки причем только одна изних метка (типа сверлом чуть засверлились), а 2-я метка какое то технологическое сверление которое понимают под меткой выставления зажигания. Как смог объяснил
.Второй раз прочитал начало темы и понял во всем виновата шпонка маховика, её при отрывании шатуна мнет и момент зажигание смещается.
Thor17
Вован Я
Romanuga
