Вопрос по двигателям ИЖ Юпитер
Motolub
Сообщение Motolub »
Имеется двигатель от юпитера 3. На нём убито крепление для генератора. Также лежат два картера от юпитера 5. Меня интересует что подойдёт, а что нет с двигателя юпитера 3 на 5. Может кто сталкивался. Взаранее спасибо.
И вам тогоже...
Сообщение Саня »
картеры на Ю-2 и Ю-5 одинаковые по линии разреза половин, Ю-3 и Ю-4 тоже парные, правая сторона различается по вольтажу, вроде 6 и 12 вольт разные, но за последние слова не отвечаю, давно не заморачивался на эту тему, надо примерять гену, подойдёт или нет. Ю-3 полуразобраный так и стоит.
Собирал из 2-х половин 2-й и 3-й один картер, между картерин сзади была дырка палец пролезал, её заклеивал вставив между картеринами пластинку 0,1-0,2 мм точно не помню. На том движке юзал, по поводу отсутствия симетрии отверстий проблем не было.
Далее по перепускным окнам, на 2-м и 5-м перепускные окна почти или совсем одинаковые, на 3-м и 4-м вроде тоже (по посадочному месту на картер. [:})
Макс
Сообщение Макс »
на пятом шпильки крепления цилиндров отличаються от предшественников, старые горшки не встают
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Motolub
Сообщение Motolub »
Остальное всё подойдёт?
И вам тогоже...
Макс
Сообщение Макс »
приёмные труды на горшках по разному крепяться, ну и на пятом усиленная моторная цепь и сцепление, а остальное всё подходит
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
ДимаНН
Сообщение ДимаНН »
Макс Доброе утро.
Движок ИЖ-Ю-(неважно) намерен поставить на вездеход на пневматиках. На планетовском делали делают, но там при нагрузках движок П работает в разнос. Вот думаю не пробовать бы от Ю движок. Охлаждение 2-й вопрос. Был у меня мотоцикл Ю, мне двигатель очень понравился, правда это было 20 лет назад.
Макс
Сообщение Макс »
ДимаНН
поезди на юпаке и на планете по лесным дорогам, да ещё и в грязь - сам сделаешь вывод, что движок юпа только для хорошей дороги.
однозначно на каракат ставь планетовский двигатель.
я сам проездил 5 лет на каракате с планетовским движком и не разу не приходилось движок в разнос пускать.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
baga115
Сообщение baga115 »
ДимаНН писал(а):Макс На планетовском делали делают, но там при нагрузках движок П работает в разнос. Вот думаю не пробовать бы от Ю движок. Охлаждение 2-й вопрос. Был у меня мотоцикл Ю, мне двигатель очень понравился, правда это было 20 лет назад.
ездил на практически на всех планетках ни разу незамечал такой работы двигателя.а юпитер моё мнение всё же хуже подходит для вездехода.
Сообщение Саня »
Макс писал(а):на пятом шпильки крепления цилиндров отличаються от предшественников, старые горшки не встают
Мне в конце 80-х прислали поршневую, на ней маркировка была Ю-5 нормально по шпилькам вставала на 2 и 3-й картеры
Сообщение Саня »
ДимаНН писал(а):На планетовском делали делают, но там при нагрузках движок П работает в разнос.
первым мотоциклом был ИЖ-Ю-3-К потом 3 года мотоколяску юзал, на ней по 600 -700 км за день проезжал, тупо на руле клинил газ отвёрткой и на максимальных оборотах ехал, ничего движку не становилось, под нагрузкой он в разнос нет пойдёт, обороты упадут, а вот тупо без нагрузки в разнос пускать, большого ума не надо.
Макс писал(а):поезди на юпаке и на планете по лесным дорогам, да ещё и в грязь - сам сделаешь вывод,
а мне нравился юпитерский двиг.
oi
Сообщение oi »
юпитре 3 и юпитрр5 различие в вольтаже 6 и 12!! коробка разные передаточные соотношения. 3 более на тягу сделана а 5 оборотестей и скоростней! Пацаны есть такой скосячёк у мя есть
1.Картер 3(6V) в ней коробка и маховик
2.Двиготель юпитер5 (12V)в нём нехватает генератора подшибников ну и кольца копрессеоные поставить надо!
3.Мешок шестерёнок в коробку вилки (ложки :))) ножи)!!
Меняю всё ето добро на водянку можно без радиатора!!!
Единственный минус я живу в украине!! так шу если кому надо пишите на мыло или ICQ
E-mail: Кolya_90@bk.ru
ICQ247277729
Вернуться в «Двигатель III»
