Вопрос по двигателям ИЖ Юпитер
Motolub
Имеется двигатель от юпитера 3. На нём убито крепление для генератора. Также лежат два картера от юпитера 5. Меня интересует что подойдёт, а что нет с двигателя юпитера 3 на 5. Может кто сталкивался. Взаранее спасибо.
И вам тогоже...
- ЗАБАНЕН
картеры на Ю-2 и Ю-5 одинаковые по линии разреза половин, Ю-3 и Ю-4 тоже парные, правая сторона различается по вольтажу, вроде 6 и 12 вольт разные, но за последние слова не отвечаю, давно не заморачивался на эту тему, надо примерять гену, подойдёт или нет. Ю-3 полуразобраный так и стоит.
Собирал из 2-х половин 2-й и 3-й один картер, между картерин сзади была дырка палец пролезал, её заклеивал вставив между картеринами пластинку 0,1-0,2 мм точно не помню. На том движке юзал, по поводу отсутствия симетрии отверстий проблем не было.
Далее по перепускным окнам, на 2-м и 5-м перепускные окна почти или совсем одинаковые, на 3-м и 4-м вроде тоже (по посадочному месту на картер.
Макс
на пятом шпильки крепления цилиндров отличаються от предшественников, старые горшки не встают
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Motolub
Макс
приёмные труды на горшках по разному крепяться, ну и на пятом усиленная моторная цепь и сцепление, а остальное всё подходит
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
ДимаНН
Макс Доброе утро.
Движок ИЖ-Ю-(неважно) намерен поставить на вездеход на пневматиках. На планетовском делали делают, но там при нагрузках движок П работает в разнос. Вот думаю не пробовать бы от Ю движок. Охлаждение 2-й вопрос. Был у меня мотоцикл Ю, мне двигатель очень понравился, правда это было 20 лет назад.
Макс
ДимаНН
поезди на юпаке и на планете по лесным дорогам, да ещё и в грязь - сам сделаешь вывод, что движок юпа только для хорошей дороги.
однозначно на каракат ставь планетовский двигатель.
я сам проездил 5 лет на каракате с планетовским движком и не разу не приходилось движок в разнос пускать.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
baga115
ездил на практически на всех планетках ни разу незамечал такой работы двигателя.а юпитер моё мнение всё же хуже подходит для вездехода.ДимаНН писал(а):Макс На планетовском делали делают, но там при нагрузках движок П работает в разнос. Вот думаю не пробовать бы от Ю движок. Охлаждение 2-й вопрос. Был у меня мотоцикл Ю, мне двигатель очень понравился, правда это было 20 лет назад.
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
- ЗАБАНЕН
Мне в конце 80-х прислали поршневую, на ней маркировка была Ю-5 нормально по шпилькам вставала на 2 и 3-й картерыМакс писал(а):на пятом шпильки крепления цилиндров отличаються от предшественников, старые горшки не встают
- ЗАБАНЕН
первым мотоциклом был ИЖ-Ю-3-К потом 3 года мотоколяску юзал, на ней по 600 -700 км за день проезжал, тупо на руле клинил газ отвёрткой и на максимальных оборотах ехал, ничего движку не становилось, под нагрузкой он в разнос нет пойдёт, обороты упадут, а вот тупо без нагрузки в разнос пускать, большого ума не надо.ДимаНН писал(а):На планетовском делали делают, но там при нагрузках движок П работает в разнос.
oi
юпитре 3 и юпитрр5 различие в вольтаже 6 и 12!! коробка разные передаточные соотношения. 3 более на тягу сделана а 5 оборотестей и скоростней! Пацаны есть такой скосячёк у мя есть
1.Картер 3(6V) в ней коробка и маховик
2.Двиготель юпитер5 (12V)в нём нехватает генератора подшибников ну и кольца копрессеоные поставить надо!
3.Мешок шестерёнок в коробку вилки (ложки
ножи)!!
Меняю всё ето добро на водянку можно без радиатора!!!
Единственный минус я живу в украине!! так шу если кому надо пишите на мыло или ICQ
E-mail: Кolya_90@bk.ru
ICQ247277729
ICQ247277729
