Пока без названия
Серёга П
Серёга П
Adler
Пока без названия
Сергей , какой вес получился ?
Пока без названия
Это напрасно!
Управляемые колеса при этом всегда вращаются с одинаковой скоростью и не важно куда они повернуты, но стремятся катиться прямо, проходя при этом одинаковые пути. Иначе, они всегда пробуксовывают и усиленно изнашиваются.
Управляемость никакая, тем более, база короткая!
Из колеи не вылезет, если что...
Еще повышается сопротивление движению, а значит, расход топлива
Оно тебе надо?
Ни один из тех, кто заваривал мост "для выхода из воды или из засады без буксования одного из колес", не сообщил, спустя сезон или два, как чувствуют себя его ободрыши или тем паче, купленные за недешево заводские шины.
Есть же для УАЗовских мостов и принудительные блокировки и дифференциалы повышенного трения.
Серёга П
Серёга П
Пока без названия
Плавать с качающимся мостом стрёмно, нужно его както фиксировать
https://rutube.ru/video/ae0b433947a2d61 ... db476/?r=a
Пока без названия
С таким погружением колес гребет довольно энергично! Даже с изношенной резиной.
1300...1350 кг вышло, думаю. Достойно!
Серёга П
Пока без названия
Если аппарат сначала поставить с вывешенными колесами на точки подвеса на весы, например на отбойники спереди и сзади, тогда получится точно. Распределенная масса по точкам опоры по очереди взвешивается весами. Если весы до тонны, то 2-тонный аппарат вполне реально взвесить.
Чтобы не кувыркалась, нужно по две подставке под каждый отбойник или поперечину поставить, а взвешивать за середину того же отбойника, не поднимая высоко.
Серёга П
Серёга П
Пока без названия
Если поверхность ровная и отвес вертикальный, кг в 10 погрешности уложитесь. Чалки цеплять за мосты или ступицы.
Из практики. Если сцепка с тягачом на весы не умещается, или по предельному весу не проходит, за 2 раза вешаются без проблем. Правда, есть нюансы, зная которые, при таком способе можно весы надурить нехило...
Серёга П
Семен Седьюров
Семен Седьюров
