Пока без названия
Серёга П
Пока без названия
Сообщение Серёга П »
Аля Гала Практик, ещё немного не доделан, ТТХ: ДВС с КПП Ока 750 куб, раздатка нива, передний мост жёстко закреплён, задний на качалке, мосты УАЗ колхоз, передний диф заварен, задний диф свободный, эур рено, шины трэкол 1350х700, база 2,3м
10031
10030
10029
10028
10027
10026
10025
10024
Серёга П
Пока без названия
Зашил будку, вставил стекла (поликарбонат)
10129
10128
10127
Adler
Пока без названия
Сообщение Adler »
Сергей , какой вес получился ?
Пока без названия
Сообщение Юрич »
Серёга П писал(а): 30 май 2024, 22:38 передний диф заварен
Это напрасно!
Управляемые колеса при этом всегда вращаются с одинаковой скоростью и не важно куда они повернуты, но стремятся катиться прямо, проходя при этом одинаковые пути. Иначе, они всегда пробуксовывают и усиленно изнашиваются.
Управляемость никакая, тем более, база короткая!
Из колеи не вылезет, если что...
Еще повышается сопротивление движению, а значит, расход топлива
Оно тебе надо?
Ни один из тех, кто заваривал мост "для выхода из воды или из засады без буксования одного из колес", не сообщил, спустя сезон или два, как чувствуют себя его ободрыши или тем паче, купленные за недешево заводские шины.
Есть же для УАЗовских мостов и принудительные блокировки и дифференциалы повышенного трения.
Серёга П
Пока без названия
Adler писал(а): 22 июл 2024, 20:17 Сергей , какой вес получился ?
Не знаю, может заказчик и взвесит его когда нибудь. Надо его в воду, посмотреть осадку
Юрич, это мы всё знаем, заказчик захотел так
Серёга П
Пока без названия
Плавать с качающимся мостом стрёмно, нужно его както фиксировать
https://rutube.ru/video/ae0b433947a2d61 ... db476/?r=a
Пока без названия
Сообщение Юрич »
Серёга П писал(а): 30 авг 2024, 19:47 Плавать с качающимся мостом стрёмно
С таким погружением колес гребет довольно энергично! Даже с изношенной резиной.
1300...1350 кг вышло, думаю. Достойно! :roll:
Серёга П
Пока без названия
Юрич писал(а): 31 авг 2024, 05:341300...1350 кг
у меня весы только до тонны, если его сначала за перед приподнять, а потом за зад ? Какая точность будет при этом способе изменения?
Пока без названия
Сообщение Юрич »
Серёга П писал(а): 31 авг 2024, 08:09 у меня весы только до тонны, если его сначала за перед приподнять, а потом за зад ?
Если аппарат сначала поставить с вывешенными колесами на точки подвеса на весы, например на отбойники спереди и сзади, тогда получится точно. Распределенная масса по точкам опоры по очереди взвешивается весами. Если весы до тонны, то 2-тонный аппарат вполне реально взвесить.
Чтобы не кувыркалась, нужно по две подставке под каждый отбойник или поперечину поставить, а взвешивать за середину того же отбойника, не поднимая высоко.
Серёга П
Пока без названия
Юрич писал(а): 31 авг 2024, 05:34 гребет довольно энергично!
3я пониженная газ наполовину
Серёга П
Пока без названия
Серёга П писал(а): 31 авг 2024, 08:09 весы только до тонны
Такие у меня
9733
Hitek
Пока без названия
Сообщение Hitek »
Если поверхность ровная и отвес вертикальный, кг в 10 погрешности уложитесь. Чалки цеплять за мосты или ступицы.
Из практики. Если сцепка с тягачом на весы не умещается, или по предельному весу не проходит, за 2 раза вешаются без проблем. Правда, есть нюансы, зная которые, при таком способе можно весы надурить нехило...
Серёга П
Пока без названия
Серёга П писал(а): 30 авг 2024, 19:47 Плавать с качающимся мостом стрёмно, нужно его както фиксировать
10270
Семен Седьюров
Пока без названия
Сообщение Семен Седьюров »
Серёга П писал(а): 13 ноя 2024, 19:13
10270
Управлять можно гидроцилиндром в топком?
Семен Седьюров
Пока без названия
Как себя чувствуют полуоси? Усиленные?
