Переключатель вращающего момента в коробке диференциала.
Владимир Дмитриевич
Если из коробки диференциала убрать сателиты вместе с из осью и вместо полуосевых шестерен вставить шестерни с надетой на них муфтой, как в коробке передач, то можно изменять направление вращающего момента.
Зачем это нужно?
Мне это нужно для амфибии - либо привод на передний мост, либо привод на винт сзади.
Такой переключатель вращающего момента в коробке диференциала очень пригодился бы и для гесенечной техники:
1. Привод на обе стороны.
2. Привод на правую сторону при повороте налево.
3. Привод на левую сторону при повороте направо...
Быть может кто-то такую переделку уже сделал?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Владимир Дмитриевич писал(а):Такой переключатель вращающего момента в коробке диференциала очень пригодился бы и для гесенечной техники:
тут он будет работать в режиме проехал остановился переключил повернул....
теоретически для
Владимир Дмитриевич писал(а):Мне это нужно для амфибии - либо привод на передний мост, либо привод на винт сзади.
сделать можно но мне кажется сложная это операция....
Владимир Дмитриевич
Добрый день всем.
ztaurus писал(а):тут он будет работать в режиме проехал остановился переключил повернул....
Нет Сергей Николаевич, перед переключением не нужно останавливаться - нужно просто выжать сцепление - так-же как при переключении передачи...
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Владимир Дмитриевич
Если я Вас правильно понял, то при прямолинейном движении муфта блокирует диф и ось становится жесткой. При повороте муфта сдвигается передавая крутящий момент на один борт, но я не понимаю как потом без остановки и только при помощи сцепления выровнять скорости вращения осей с разных бортов? может я чтото в Вашей мысли упустил?
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер Сергей Николаевич.
ztaurus писал(а):Владимир Дмитриевич
После того, как Вы произвели поворот - Вы нажимаете на сцепление, при этом момент на борта не передаётся, поэтому угловые скорости приводных шестерен уравниваются...
Это даёт возможность произвести переключение...
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Неужели нет готовых решений по замене сателитов управляемой муфтой?
Владимир Дмитриевич писал(а):Неужели нет готовых решений по замене сателитов управляемой муфтой?
Есть в МК как сделать из диффа обгонную муфту, сателиты переделаны и подпружинены.
Но минус, назад не едет :shock:
Могу найти.
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Да уж, это точно, мне бы он ОЧЕНЬ пригодился и решил бы мою проблему, сам в поисках, таких решений. ОЧЕНЬ жаль, что ни чем не могу помочь :(
gudvin писал(а):Могу найти
Минус конечно убивает, но выложи на всякий случай, как знать, может и пригодится, хоть и полумера... :oops: [:})
And where is it? Show a way...
Вот, только оригинал был в Де-жавю, статья из МК, вроде 10" 99г.
Такой механизм будет полезен на КПП ЗАЗ, Луаз и задний мост Луаз.
Основной режим вперёд "автомат" гребут оба колеса, а назад можно блокировку включить.
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
gudvin [:})
