Прицеп для Уральского чебуратора
Из описанного ниже пришел к выводу что оптимальный вариант на ось для прицепа г/п 1300кг - это труба прямоугольного сечения 80х80 стенка видимо 4 мм, и ступицы мидсубиси паджеро. Пишут что ступицы передние, а по фоткам походят на задние т.к. у задних зазор между фланцем и корпусом подшипника больше чем у передних. У меня вопрос, чем затягивается подшипник, на машине ШРУСом, а на прицепе чем?
Где ниже?
На прицепе можно обрезком ШРУСа. Только какой смысл устанавливать ступицу от независимой подвески на балку? Много же готовых простых вариантов. Чем УАЗовские или Соболевские ступицы плохие? Или поискать целиком заднюю балку с переднеприводного буса, если больше доверия иномаркам.
Ниже - имел ввиду все темы о постройке прицепа
Если всё остальное устраивает выточить переходную втулку и использовать круглую трубу для балки, или запрессовать сначала во фланец с площадкой, а потом уже прикрутить у балке.
Или вот, уже всё готово -
Буду делать новый прицеп, под дальнейшую регистрацию в РЭО.
Максимально просто, без тормозов.
С гп=1300 кг=только с тормозами !
1300 кг, регистрация и ДОПы только с тормозами!
По докам будет 750
По факту буду возить тонну
Чем возить будешь?
Лачетти и Дастером
В правилах вроде было что масса тягача должна быть не меньше чем в два раза больше массы прицепа. По здравому смыслу тоже. Я таскал прицеп, с тормозами сильно безопаснее. А если тормоза препятствие для регистрации до 750 кг, оформить без них а потом поставить.
