Прицеп для Уральского чебуратора
kot
Из описанного ниже пришел к выводу что оптимальный вариант на ось для прицепа г/п 1300кг - это труба прямоугольного сечения 80х80 стенка видимо 4 мм, и ступицы мидсубиси паджеро. Пишут что ступицы передние, а по фоткам походят на задние т.к. у задних зазор между фланцем и корпусом подшипника больше чем у передних. У меня вопрос, чем затягивается подшипник, на машине ШРУСом, а на прицепе чем?
Voland4x4
Где ниже?
На прицепе можно обрезком ШРУСа. Только какой смысл устанавливать ступицу от независимой подвески на балку? Много же готовых простых вариантов. Чем УАЗовские или Соболевские ступицы плохие? Или поискать целиком заднюю балку с переднеприводного буса, если больше доверия иномаркам.
kot
Ниже - имел ввиду все темы о постройке прицепа
kot
Voland4x4
Если всё остальное устраивает выточить переходную втулку и использовать круглую трубу для балки, или запрессовать сначала во фланец с площадкой, а потом уже прикрутить у балке.
Или вот, уже всё готово -
kot
kot
Буду делать новый прицеп, под дальнейшую регистрацию в РЭО.
Максимально просто, без тормозов.
СанычСан
С гп=1300 кг=только с тормозами !
1300 кг, регистрация и ДОПы только с тормозами!
kot
По докам будет 750
По факту буду возить тонну
Чем возить будешь?
kot
Лачетти и Дастером
Voland4x4
В правилах вроде было что масса тягача должна быть не меньше чем в два раза больше массы прицепа. По здравому смыслу тоже. Я таскал прицеп, с тормозами сильно безопаснее. А если тормоза препятствие для регистрации до 750 кг, оформить без них а потом поставить.
