Прицеп для Уральского чебуратора
прицепы
kot
Сообщение kot »
Из описанного ниже пришел к выводу что оптимальный вариант на ось для прицепа г/п 1300кг - это труба прямоугольного сечения 80х80 стенка видимо 4 мм, и ступицы мидсубиси паджеро. Пишут что ступицы передние, а по фоткам походят на задние т.к. у задних зазор между фланцем и корпусом подшипника больше чем у передних. У меня вопрос, чем затягивается подшипник, на машине ШРУСом, а на прицепе чем?
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
kot писал(а): 07 ноя 2022, 17:11 Из описанного ниже
Где ниже?
На прицепе можно обрезком ШРУСа. Только какой смысл устанавливать ступицу от независимой подвески на балку? Много же готовых простых вариантов. Чем УАЗовские или Соболевские ступицы плохие? Или поискать целиком заднюю балку с переднеприводного буса, если больше доверия иномаркам. [:})
kot
Сообщение kot »
Ниже - имел ввиду все темы о постройке прицепа :)
kot
Сообщение kot »
Voland4x4 писал(а): 07 ноя 2022, 18:33 Много же готовых простых вариантов.
Из готового рассматривал вариант KHOTT FNK14, да диаметр маловат
Voland4x4
kot писал(а): 07 ноя 2022, 19:35 Из готового рассматривал вариант KHOTT FNK14, да диаметр маловат
Если всё остальное устраивает выточить переходную втулку и использовать круглую трубу для балки, или запрессовать сначала во фланец с площадкой, а потом уже прикрутить у балке.
Или вот, уже всё готово -
kot
Сообщение kot »
Мало по сечению вала. Для одноосного прицепа не пойдет
kot
Сообщение kot »
Буду делать новый прицеп, под дальнейшую регистрацию в РЭО.
Максимально просто, без тормозов.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
kot писал(а): 07 ноя 2022, 19:53 Буду делать новый прицеп, под дальнейшую регистрацию в РЭО.
С гп=1300 кг=только с тормозами !
1300 кг, регистрация и ДОПы только с тормозами!
kot
Сообщение kot »
По докам будет 750
По факту буду возить тонну
Чем возить будешь?
kot
Сообщение kot »
Лачетти и Дастером
Voland4x4
kot писал(а): 08 ноя 2022, 10:36 Лачетти и Дастером
В правилах вроде было что масса тягача должна быть не меньше чем в два раза больше массы прицепа. По здравому смыслу тоже. Я таскал прицеп, с тормозами сильно безопаснее. А если тормоза препятствие для регистрации до 750 кг, оформить без них а потом поставить.
Voland4x4 писал(а): 08 ноя 2022, 10:55 если тормоза препятствие для регистрации до 750 кг, оформить без них а потом поставить.
не такого, насколько мне известно. Более 750 должны быть, а вот что менее 750 кг их быть не должно, такого нету.
mmcl200 писал(а): 08 ноя 2022, 10:58 Лачетти и Дастером
не стал бы я так делать. Но хозяева дастеров, имеют обычно свое, особое, мнение.
Вернуться в «Прицепы»
