Белка GT, (раньше Пока без названия (GT)
Продолжаем ковыряться.
Собрана подкачка на морду, начата рама, накинуты клюшки, примерил подушки.
На панару не ругайтесь, это кронштейн для примерки .
Кстати, взвесил мосты, принмаются ставки, кто угадает какой мост сколько весит
Bookvoed, тормозные суппорты сильно задрал вверх, прокачивать плохо будет...
20 градусов вверх от горизонта для ВАЗовских - самое то.
Насчет сварной балки - дело вкуса, конечно... Но если почитать учебник "Ведущие мосты" Яскевича, то... На твое счастье машина много легче, чем донор этих мостов, авось, поживет.
Продолжай! Наблюдаем внимательно.
Думаю, передний мост 120 кг, задний 100 кг.
Задний 87
Кстати, задние мосты Газель старого образца собраны на трубах, по типу как УАЗоколхозы или как передний Газелевский. Можно было обойтись меньшей кровью.
Юрич, по суппортам - ориентировался на прокачные штуцера, на глаз они в самом верхнем положении, так что проблем с прокачкой не предвижу.
Voland4x4, я это знаю, купил такой мостик. Толщина стенки чулка - 11 мм, весит реально как чугунный мост , к тому же наружный диаметр чулка меньше Волговского, так что даже яблоки не переставить по итогу взял от него только главную пару, остальное в металл.
По массе мостов:
Задний полностью в сборе с подкачкой и тормозами
Передний без суппортов и подкачки, суппорт 2,4 кг, подкачка 1,9, всего мост в сборе получается 118 кг
По массе мостов:
Работа продолжается, хоть и затянул ее сверх разумных сроков. Начинаю потихоньку обшиваться, а то провода не протянуть по нормальному.
Радиатор где будет?
Серёга, Андрей 318 дело говорит. Жопа штурмана гореть в аду будет Хотя учитывая что ВТ осенью и жопа оного явно будет сырой, то в целом
Надо ставить вытяжной вентилятор. И возможно делать в виде шахты с выходом на крышу, как в лесниках было.
А не проще продувку повернуть на улицу? Перенести вентиляторы на наружную сторону радиатора?
Штурман на ВТ должен быть закреплён к сидению 4-ех точечными ремнями, а не болтаться на капоте . Иначе дисквалификация с пенализацией.
полная фигня. Мокрая одежда проводит тепло лучше сухой. Принимая во внимание температуру отсека, возможны ожоги.Володька Николаев писал(а): ↑07 фев 2023, 23:08 Жопа штурмана гореть в аду будет Хотя учитывая что ВТ осенью и жопа оного явно будет сырой, то в целом
Полагаю что штурману будет тепло, там еще и коллектор выпускной с его стороны, впрочем уже ищу подходящую теплоизоляцию
Между радиатором и двигателем достаточно много места, планирую сделать дефлекторы чтоб направлять основной поток воздуха от радиатора под вездеход, под сиденьем штурмана будет канал продувки моторного отсека, скорее всего с вентилятором и с теплоизоляцией конечно. Шахту как на ранних профи городить не хочу - слишком громоздко.
Если развернуть вентиляторы чтоб выдували наружу то не получится нормально охлаждать радиатор горячим воздухом из моторного отсека.
На крайний случай штурмана посажу в задней части
Шахту с выходом назад, с возможностью распыления легковоспламеняющихся аэрозолей с пьезо поджигомВолодька Николаев писал(а): ↑07 фев 2023, 23:10 Надо ставить вытяжной вентилятор. И возможно делать в виде шахты с выходом на крышу, как в лесниках было.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
А если радиатор вперед вынести, можно будет использовать заодно как радиатор печки, или назад, как по компоновке лучше получится. А моторном отсеке и так тепло будет.
