Белка GT, (раньше Пока без названия (GT)
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Продолжаем ковыряться.
Собрана подкачка на морду, начата рама, накинуты клюшки, примерил подушки.
8940
8939
8935
На панару не ругайтесь, это кронштейн для примерки .
8906
Кстати, взвесил мосты, принмаются ставки, кто угадает какой мост сколько весит :)
8947
8946
Сообщение Юрич »
Bookvoed, тормозные суппорты сильно задрал вверх, прокачивать плохо будет...
20 градусов вверх от горизонта для ВАЗовских - самое то.
Насчет сварной балки - дело вкуса, конечно... Но если почитать учебник "Ведущие мосты" Яскевича, то... На твое счастье машина много легче, чем донор этих мостов, авось, поживет.
Продолжай! Наблюдаем внимательно. :-)))
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Думаю, передний мост 120 кг, задний 100 кг. @=
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Задний 87 :oops:
Кстати, задние мосты Газель старого образца собраны на трубах, по типу как УАЗоколхозы или как передний Газелевский. Можно было обойтись меньшей кровью.
Bookvoed
Юрич, по суппортам - ориентировался на прокачные штуцера, на глаз они в самом верхнем положении, так что проблем с прокачкой не предвижу.
Voland4x4, я это знаю, купил такой мостик. Толщина стенки чулка - 11 мм, весит реально как чугунный мост :))), к тому же наружный диаметр чулка меньше Волговского, так что даже яблоки не переставить по итогу взял от него только главную пару, остальное в металл.
По массе мостов:
8948
Задний полностью в сборе с подкачкой и тормозами
8949
Передний без суппортов и подкачки, суппорт 2,4 кг, подкачка 1,9, всего мост в сборе получается 118 кг
Bookvoed
Работа продолжается, хоть и затянул ее сверх разумных сроков. Начинаю потихоньку обшиваться, а то провода не протянуть по нормальному.
9405
9404
Андрей 318
Радиатор где будет?
Bookvoed
Почему будет? Он уже стоит, надо только патрубки прокинуть.
9412
Андрей 318
Bookvoed писал(а): 07 фев 2023, 15:01 Почему будет? Он уже стоит, надо только патрубки прокинуть.
Вентиляторы будут втягивать воздух снаружи в подкапотное пространство? Хватит ли продувки в режиме спортивного вождения?
Ну и «короб» вокруг двигателя в любом случае будет очень горячим.
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Серёга, Андрей 318 дело говорит. Жопа штурмана гореть в аду будет :))) Хотя учитывая что ВТ осенью и жопа оного явно будет сырой, то в целом :roll:
Володька Николаев
Надо ставить вытяжной вентилятор. И возможно делать в виде шахты с выходом на крышу, как в лесниках было.
А не проще продувку повернуть на улицу? Перенести вентиляторы на наружную сторону радиатора?
Володька Николаев писал(а): 07 фев 2023, 23:08 Жопа штурмана гореть в аду будет Хотя учитывая что ВТ осенью и жопа оного явно будет сырой, то в целом
полная фигня. Мокрая одежда проводит тепло лучше сухой. Принимая во внимание температуру отсека, возможны ожоги.
Штурман на ВТ должен быть закреплён к сидению 4-ех точечными ремнями, а не болтаться на капоте . Иначе дисквалификация с пенализацией.
Bookvoed
Полагаю что штурману будет тепло, там еще и коллектор выпускной с его стороны, впрочем уже ищу подходящую теплоизоляцию :)))
Между радиатором и двигателем достаточно много места, планирую сделать дефлекторы чтоб направлять основной поток воздуха от радиатора под вездеход, под сиденьем штурмана будет канал продувки моторного отсека, скорее всего с вентилятором и с теплоизоляцией конечно. Шахту как на ранних профи городить не хочу - слишком громоздко.
Если развернуть вентиляторы чтоб выдували наружу то не получится нормально охлаждать радиатор горячим воздухом из моторного отсека.
На крайний случай штурмана посажу в задней части
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Володька Николаев писал(а): 07 фев 2023, 23:10 Надо ставить вытяжной вентилятор. И возможно делать в виде шахты с выходом на крышу, как в лесниках было.
Шахту с выходом назад, с возможностью распыления легковоспламеняющихся аэрозолей с пьезо поджигом
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Voland4x4
А если радиатор вперед вынести, можно будет использовать заодно как радиатор печки, или назад, как по компоновке лучше получится. А моторном отсеке и так тепло будет.
