Lifan с редуктором
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
AVM2
Lifan с редуктором
Сообщение AVM2 »
Возможно, глупый вопрос, но все же спрошу - а почему никто не использует моторы Лифан с редуктором 2/1? Там сразу и автоматическое сцепление в комплекте. Состыковать с КПП Оки и в путь... а?
диэлектрик
Lifan с редуктором
Сообщение диэлектрик »
Диапазон скоростей маленький. А на ходу не переключишь передачи.
Цепятыч
Lifan с редуктором
Сообщение Цепятыч »
AVM2 писал(а): 19 дек 2021, 09:34 Состыковать с КПП Оки и в путь... а?
А зачем он тогда, редуктор то?
Я не знал о наличии таких моторов, но 2:1,на мой взгляд, не достаточно
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
Voland4x4
Lifan с редуктором
Сообщение Voland4x4 »
AVM2 писал(а): 19 дек 2021, 09:34 Возможно, глупый вопрос, но все же спрошу - а почему никто не использует моторы Лифан с редуктором 2/1? Там сразу и автоматическое сцепление в комплекте. Состыковать с КПП Оки и в путь... а?
Попадалось видео где используют, но в основном на минитракторах, погрузчиках. В теории если после редуктора еще понизить через ремни, можно и к 09 КПП. Переключаться может и не так быстро, как с обычным сцеплением, но почему бы и нет.
Цепятыч
Lifan с редуктором
Сообщение Цепятыч »
Так, давно есть более понижающий редуктор(на этот двигатель), чтобы еще и ремни не городить...
Voland4x4
Lifan с редуктором
Цепятыч писал(а): 19 дек 2021, 11:49 есть более понижающий редуктор
Например?
Цепятыч
Lifan с редуктором
Сообщение Цепятыч »
У меня на моте, цепной, закрытый, шесть лет уже крутится. От фирмы "механика", на сколько помню. Хотя, скорее - Техника, ее название
Цепятыч
Lifan с редуктором
Сообщение Цепятыч »
Пошарил... Сейчас они другие стали- со сцеплением внутри корпуса редуктора, а было сухое, центробежное
AVM2
Lifan с редуктором
Сообщение AVM2 »
Так в том и идея, чтобы "ремни не городить". А сразу состыковать вал редуктора с первичным валом КПП. Или 2/1 мало?
И почему "на ходу не переключить передачи"?..
Цепятыч
Lifan с редуктором
Сообщение Цепятыч »
AVM2 писал(а): 19 дек 2021, 12:46 А сразу состыковать вал редуктора с первичным валом КПП
"сразу", это когда коленвал с первичным... Зачем тут редуктор то? Вы-же, не раздатку с понижайкой предлагаете, которая все-равно, после КПП идет и может отключаться
Цепятыч
Lifan с редуктором
Сообщение Цепятыч »
AVM2 писал(а): 19 дек 2021, 12:46 почему "на ходу не переключить передачи"?
Сцепление долго срабатывает
AVM2
Lifan с редуктором
Сообщение AVM2 »
Я пытаюсь упростить конструкцию... Все равно после двигателя ставят либо вариатор, либо ременное сцепление, либо мутят переход на штатное автомобильное... А это будет готовый фабричный узел, пусть и китайский, со сцеплением в комплекте. Не надо капризных вариаторов, проскальзывающих ремней, сложной токарки и прочего. Конечно, подойдет далеко не всем, но для не слишком шустрого чебуратора - пуркуа бы не па? Однако на форуме такой конструкции ни разу не встретил. Потому и спрашиваю - в чем подвох?
Voland4x4
Lifan с редуктором
А соединять редуктор с остальной трансмиссией как без токарки?
Цепятыч
Lifan с редуктором
Сообщение Цепятыч »
AVM2 писал(а): 19 дек 2021, 15:26 ... Все равно после двигателя ставят либо вариатор, либо ременное сцепление, либо мутят переход на штатное автомобильное...
Так, сцепление для этого двигателя существует, как отдельный узел, без всяких редукторов. На моем моте оно стояло(сейчас лежит не востребованным, в коробке) и пока ни приобрел редуктор. Тут проблем нету. Оно точно такое же- центробежное, на тех же элементах, только барабан в другую сторону развернут. А соотношения 2:1 не достаточно, если ставить приоритетом тяговые возможности, а не максимальную скорость
Недобрый
Lifan с редуктором
Сообщение argon84 »
AVM2 писал(а): 19 дек 2021, 15:26 Однако на форуме такой конструкции ни разу не встретил. Потому и спрашиваю - в чем подвох?
Я думаю их наелись еще в первую волну мотособакостроения. При неудачном рассчете ПЧ сцепление не ходит. Если дальше будет МКПП и хочется переключать передачи, то надо тренироваться их переключать без сцепления играя оборотами. Некоторые так и с вариаторами приноровились.
Вернуться в «Двигатель II»
