Lifan с редуктором
AVM2
Lifan с редуктором
Возможно, глупый вопрос, но все же спрошу - а почему никто не использует моторы Лифан с редуктором 2/1? Там сразу и автоматическое сцепление в комплекте. Состыковать с КПП Оки и в путь... а?
диэлектрик
Lifan с редуктором
Диапазон скоростей маленький. А на ходу не переключишь передачи.
Цепятыч
Lifan с редуктором
А зачем он тогда, редуктор то?
Я не знал о наличии таких моторов, но 2:1,на мой взгляд, не достаточно
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
Voland4x4
Lifan с редуктором
Попадалось видео где используют, но в основном на минитракторах, погрузчиках. В теории если после редуктора еще понизить через ремни, можно и к 09 КПП. Переключаться может и не так быстро, как с обычным сцеплением, но почему бы и нет.
Цепятыч
Lifan с редуктором
Так, давно есть более понижающий редуктор(на этот двигатель), чтобы еще и ремни не городить...
Voland4x4
Цепятыч
Lifan с редуктором
У меня на моте, цепной, закрытый, шесть лет уже крутится. От фирмы "механика", на сколько помню. Хотя, скорее - Техника, ее название
Цепятыч
Lifan с редуктором
Пошарил... Сейчас они другие стали- со сцеплением внутри корпуса редуктора, а было сухое, центробежное
AVM2
Lifan с редуктором
Так в том и идея, чтобы "ремни не городить". А сразу состыковать вал редуктора с первичным валом КПП. Или 2/1 мало?
И почему "на ходу не переключить передачи"?..
Цепятыч
Lifan с редуктором
"сразу", это когда коленвал с первичным... Зачем тут редуктор то? Вы-же, не раздатку с понижайкой предлагаете, которая все-равно, после КПП идет и может отключаться
Цепятыч
Lifan с редуктором
Сцепление долго срабатывает
AVM2
Lifan с редуктором
Я пытаюсь упростить конструкцию... Все равно после двигателя ставят либо вариатор, либо ременное сцепление, либо мутят переход на штатное автомобильное... А это будет готовый фабричный узел, пусть и китайский, со сцеплением в комплекте. Не надо капризных вариаторов, проскальзывающих ремней, сложной токарки и прочего. Конечно, подойдет далеко не всем, но для не слишком шустрого чебуратора - пуркуа бы не па? Однако на форуме такой конструкции ни разу не встретил. Потому и спрашиваю - в чем подвох?
Voland4x4
Lifan с редуктором
А соединять редуктор с остальной трансмиссией как без токарки?
Цепятыч
Lifan с редуктором
Так, сцепление для этого двигателя существует, как отдельный узел, без всяких редукторов. На моем моте оно стояло(сейчас лежит не востребованным, в коробке) и пока ни приобрел редуктор. Тут проблем нету. Оно точно такое же- центробежное, на тех же элементах, только барабан в другую сторону развернут. А соотношения 2:1 не достаточно, если ставить приоритетом тяговые возможности, а не максимальную скорость
- Недобрый
Lifan с редуктором
Я думаю их наелись еще в первую волну мотособакостроения. При неудачном рассчете ПЧ сцепление не ходит. Если дальше будет МКПП и хочется переключать передачи, то надо тренироваться их переключать без сцепления играя оборотами. Некоторые так и с вариаторами приноровились.
