газовый упор в качестве гидроцилиндра
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
алекса писал(а): 06 авг 2022, 11:12 необходимое мне давление, для подъёма моего груза , сегодня попозже расчитаю
И вот тут может оказаться что необходимое давление для такого маленького цилиндра нужно 500-600 бар. :oops:
http://monolitgrupp.ru/kalkulyator-podb ... ancij.html
алекса
Сообщение алекса »
Voland4x4 писал(а): 06 авг 2022, 11:56 И вот тут может оказаться что необходимое давление для такого маленького цилиндра нужно 500-600 бар.
Не пугай. сейчас посчитаю.
За калькулятор --спасибо.
........ --по моим расчётам на бумажке, и по этому калькулятору, получается, что необходимое мне давление, надо всего 25-30атм. -- Это 2.5 - 3 МПа.
у меня 4 одинаковых маленьких цилиндра, работают синхронно-паралельно, все вместе.
Диаметр поршня 1 цилиндра 24мм, получается, площадь поршня, 4,52 см\кв.
ПРи давлении 25 атм, 1 цилиндр поднимет 4.52 х 25 = 113кг.
Мне надо поднять 4 цилиндрами, максимум 400 кг .
Пока всё получается??
Если я на калькуляторе выставляю время 2 секунды, на ход 200 мм, то калькулятор показывает, расход масла необходимый, -- 2.7 л\мин..
У насоса, этот параметр, 5-8-10 литров\мин.
Будем считать, даже 5 литров\мин..
Тогда получается, что для паралельной работы 4 цилиндров, необходимое время, для хода 200 мм, равно 4 секунды.
При давлении 25атм. при диаметре поршня 24мм . Для поднятия веса 450кг.
не ошибся я с арифметикой??
алекса
Сообщение алекса »
Первая сборка полуфабриката. Шток и труба, пока не обрезаны в размер .
спичечный коробок лежит рядом, для понимания диаметра. -- наружный диаметр 28мм
алекса писал(а): 06 авг 2022, 19:48 одинаковых маленьких цилиндра, работают синхронно-паралельно
Уверен что будут работать синхронно?
алекса
Сообщение алекса »
А как иначе??
Длина рукавов до цилиндров одинаковая. -- от разветвителя .
Сечение рукавов одинаковое
Цилиндры тоже одинаковые..
новичок, чем вызван твой вопрос??
откуда сомнения появились??
Что ещё я не учёл??
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
И нагрузка на цилиндры строго равномерная?
диэлектрик
Он ведь сперва работает тот, которому легче
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
алекса, Что это будет вообще, целесообразность всех усилий,в чём суть ?
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 07 авг 2022, 04:34 Он ведь сперва работает тот, которому легче
Если давление будет 100 атмосфер, то наверное не принципиально, главное чтобы нагрузка было только по оси цилиндра, иначе просто сломает. Другой вопрос что вместо того чтобы делать четыре кастомных цилиндра, проводить кучу рукавов, тройники опять же... можно было использовать один заводской, быстро, эффективно и надежно.
алекса писал(а): 07 авг 2022, 00:59 новичок, чем вызван твой вопрос??
Что ещё я не учёл??
Вот ответ
Я не специалист по гидравлике, но скорее всего нужен будет делитель потока. Вроде так называется.
диэлектрик
Voland4x4 писал(а): 07 авг 2022, 08:08
От величины давления сие действо не зависит. Товарищ Новичок про делитель потоков выше написал- оно и правильно. Только опять-таки конструкция усложняется/утяжеляется. Проще один цилиндр.
диэлектрик писал(а): 07 авг 2022, 09:04 Проще один цилиндр.
Ну там вроде одним не отделаться. Как я понянимаю это (скорей всего @= ) парковочная система будет. Хотя могу ошибаться :?
алекса
Сообщение алекса »
диэлектрик писал(а): 07 авг 2022, 04:33 И нагрузка на цилиндры строго равномерная?
Нагрузка строго равномерная и одинаковая
Voland4x4 писал(а): 07 авг 2022, 08:08 чтобы нагрузка было только по оси цилиндра, иначе просто сломает.
Конечно.
Всё ездит по направляющим рельсам
про делитель потока сейчас почитаю, но, по-моему он тут не нужен.
Поставлено 2 разветвителя,(пятерника), -- каждый с 1 входам и 4 выходами.
Один примерно такой на строго одинаковых 4 шланга на подъём, и 1 другой, , на другие, но, тоже строго-одинаковых 4 шланга на опускание .
Примерно такие
https://www.ostautos24.de/index.php?pag ... t&info=432
Voland4x4 писал(а): 07 авг 2022, 08:08 вместо того чтобы делать четыре кастомных цилиндра, проводить кучу рукавов, тройники опять же... можно было использовать один заводской, быстро, эффективно и надежно.
Всё верно, и даже, в несколько раз дешевле.
Но к сожалению, не проходит по кампоновке.., по конструкции.
Дмитрий Р писал(а): 07 авг 2022, 06:57 алекса, Что это будет вообще, целесообразность всех усилий,в чём суть ?
Строится игровая машина, как сейчас принято называть, --ШОУ-КАР
Применяется изобретение 100-летней давности.
тут видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId ... 1%81%D0%BE
через 15 минут продолжу
диэлектрик
алекса,
Вот тут как раз цилинр одностороннего действия (без поршня который), нш-10 со стартером, шаровый кран и пружина для возвращения механизма в исходное.
алекса писал(а): 07 авг 2022, 10:56 Нагрузка строго равномерная и одинаковая
Это возможно только в том случае если они все будут на одной оси и толкать одну ось и все без перекосов. А так можно представить тубаретку или стул на неровности .ножки одинаковые а стоит неустойчиво
Вернуться в «Трансмиссия II»
