газовый упор в качестве гидроцилиндра
алекса
Сообщение алекса »
Тут газовый упор на 200кг усилия.
Существует-ли возможность, впаять\вварить в него гидроштуцер, чтобы использовать его, как односторонний гидроцилиндр??
https://furnitura-ms.ru/shop/gazlifty/g ... -mm-2200h/
начали обсуждать тут
viewtopic.php?t=15891
GreenWorld
Сообщение GreenWorld »
Если труба стальная, то наверняка можно врезать или вварить штуцер. если цветмет то хз...
Тут сходу другие вопросы нарисовываются:
1. газлифты неразборные, но разбирать таки придется (не оставите же внутри стружку после сверления отверстия). Это только резать завальцовку или вблизи нее где поршень не ходит, или дно и потом варить обратно. Но там давление, так что перед тем как резать видимо нужно сверлить маааленькое отверстие где будет штуцер и стравливать газ.
2. рабочая жидкость. частой причиной выхода газлифтов из строя является то что иные умельцы смазывают шток минеральным маслом, вследствие чего уплотнения теряют герметичность. видимо не расчитаны они на нефтепродукты. Но чем-то они ведь смазаны и это придется выяснить после вскрытия и подбирать гидрожидкость исходя из результата (может силиконовое масло) но будет ли долго жить на ней НШ ?... ну или менять манжеты на "классические" от гидравлики, но найдутся ли подходящие...?
алекса
Сообщение алекса »
Согласен.
Очень много вопросов.
Это всё должен знать и делать специалист.
Естественно, перед сваркой, всё разбирать.
Можно самому попробовать.
но не хочется зря тратить 2000руб на покупку..
А если такое решение, вообще --утопия??
Сейчас нащёл, почти под мои параметры.
но очень дорого для меня
https://maritim.su/gidravlicheskiy-tsil ... repleniya/
[https://maritim.su/upload/medialibrary/ ... 0200_4.jpg][/img]
GreenWorld
алекса писал(а): 13 окт 2021, 14:44 если такое решение, вообще --утопия
да нет, идея вполне норм. но тут либо "вкладываться в исследования" купив один на дербан, либо найти убитый, но это может быть долго.
алекса
Сообщение алекса »
На дербан можно купить и дещёвый за 200 руб.
Но они под малые нагрузки, соответственно, Я ДУМАЮ, там и толщина стенки и уплотнители, могут быть другие.
Неужели никто, этого не делал??
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Не моё дело, но мне кажется Вы немного не ту сторону направляете свои силы. Но я 100% уверен что возможно подобрать серийные изделия под Ваши цели и задачи, причем недорого. Кастом конечно это прикольно и всё такое, но если он не сама цель, то практического смысла не имеет. Что нужно? Необходимо в течении 3-5 секунд переместить некую точку крепления некого агрегата из точки А в точку Б на 200 мм? Чем более производительнее насос, а чем меньше цилиндр, тем быстрее рабочий ход. Много роликов просмотрел про самодельные минитракторы. У некоторых задняя навеска просто выстреливает вниз, что тоже не есть хорошо, на каком-нить НШ-10(16) и на цилиндре за 2-3 тысячи.
алекса
Сообщение алекса »
Вы всё правильно поняли.
И никакого желания, делать просто, ради искусства у меня нет.
Но не могу я найти, Нужный компактный гидроцелиндр под мои параметры
Voland4x4 писал(а): 13 окт 2021, 16:27 Но я 100% уверен что возможно подобрать серийные изделия под Ваши цели и задачи, причем недорого.
НЕ могу пока найти, даже, за дорого .
пока, только, --что дал ссылку выше
алекса
Сообщение алекса »
Voland4x4 писал(а): 13 окт 2021, 16:27 У некоторых задняя навеска просто выстреливает вниз
показал-бы.
Систему рычагов, ставить некуда
алекса
Сообщение алекса »
Voland4x4 писал(а): 13 окт 2021, 16:27 течении 3-5 секунд переместить некую точку крепления некого агрегата из точки А в точку Б на 200 мм?
всё верно. причём небольшого веса
Ограничения по габаритам я дал.
Общая длина, не более 480-500мм
Voland4x4
Тогда может быть расширьте вводные данные, что именно и куда необходимо перемещать, и где для этого можно выделить место. Авось что-то и придумается. :oops:
алекса, А если рассмотреть типа винтовых домкратов но с Эл. Приводом
алекса
Сообщение алекса »
Электровинтовые на 20см под нагрузкой поднимают полторы минуты.
Электрогидравлические, там чтобы поднять, надо 99 качков.
Тоже, примерно полторы минуты
алекса
Сообщение алекса »
Voland4x4 писал(а): 13 окт 2021, 16:43 Тогда может быть расширьте вводные данные, что именно и куда необходимо перемещать, и где для этого можно выделить место. Авось что-то и придумается.
Коллега, я не делаю из этого секрета.
Но если я расскажу о конструкции, Вы сами прекрасно понимаете, что тема уйдёт совсем в другое русло.
Будут советы, о чём угодно, но кроме подвбора или изготовления цилиндров.
Цилиндр, он и есть цилиндр, и совсем, без разницы, где он стоит.
На жатке, паровозе, или кровате.
примерно такое должно быть устройство
Voland4x4
Расскажите в личку. На самом деле интересно.
Voland4x4 писал(а): 13 окт 2021, 16:27 серийные изделия под Ваши цели и задачи
Например цилиндр подъёма кабин грузовиков. Или если есть возможность и рядом площадка демонтажа самолетов, то что ни будь можно подобрать от них. @=
Вернуться в «Трансмиссия II»
