Красный фиксатор сильно эффективнее
Мотоцикл на двигателе Lifan 6,5 л.с.
Ну я спорить не буду. Но если он не держит то можно и шайбу попробовать. А ещё вариант, он точно надежнее
Не АВИАТОР
Если рассуждать логически;
Болты закрученные нужным моментом на фиксаторе резьбы должны откручиваться? -нет!
Если придумать что-то, чтобы они не откручивались, что произойдёт? -размолотит что-то другое, коленвал, его подшипники, скорее всего с обрывом шатуна и полным разрушением мотора. Лично видел такие моторы. Никого не пугаю, ни на чем не настаиваю.
Потом начинается карательная операция по эвакуации мопеда с разрушенным мотором.
ИМХО
ИМХО
Присутствуют. У одного штифта посадку этой вибрацией разбило после первого откручивания. Так что один жив. Второй просто для галочки стоит.диэлектрик писал(а): ↑25 апр 2022, 04:49 Кстати, на крышке же гаправляющие штифты имеются. У Вас они присутствуют?
Вот слышал такую инфу. Болты короч там хромированые стоят. Фиксатор резьбы с ними не реагирует. Есть туда вкорячить шпильки стальные из чернины вместо болтов и гайки на красный фиксатор, вот думаю удержит не?
OLD BIKER, я как то разбирал мотор от хонды Валькирии gl-1500 там тоже болты все хромированные, но резьбовой фиксатор их держал.
Этточноmmcl200 писал(а): ↑25 апр 2022, 22:25 Если рассуждать логически;
ИМХО
Присоединяюсь. Блестящие китайские болтики в люминии сидят на фиксаторе как алабамский клещ
Последний раз редактировалось диэлектрик 26 апр 2022, 03:07, всего редактировалось 1 раз.
Тракторист я. Но там тоже всякое проволкой контрится
Последний раз редактировалось диэлектрик 26 апр 2022, 03:12, всего редактировалось 1 раз.
Так и вот, мораль сей басни такова: кривой к/в, либо кривая крышка. Дешевле мотор поменять. Тот же брайт (не реклама) стоит копейки
Не надо брайт! Это лотерея. Лифан, лончин.
Это факт.Без штифтов крышку от бокового скольжения НЕ удержать,и потому болты БУДУТ откручиваться.диэлектрик писал(а): ↑25 апр 2022, 05:24 Осмелюсь предположить что штифты (если они есть) разбиты. Ежели так, можно попробовать рассверлить под больший диаметр. Штифты можно изобразить из сверла.
Ребята давайте жить дружно.
