Мотоцикл на двигателе Lifan 6,5 л.с.
sDkit
на канале CombatCrew Live Парфенов строит троепед на ободрышах с приятелем, в том числе варит переднюю вилку. гляньте, там достаточно много "вымеряний", примерок и выставлений
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
Цепятыч
Не, ну эскизы то с размерами, не повредили бы...
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
OLD BIKER
Всем привет. В общем собрал я мотоцикл. Но есть проблема. Боковая крышка на двигателе даман 6,5 лс постоянно слабнет и начинает молотить. Прокладку и стирает и масло течёт. Движок начинает греметь. Ставил уж на красный фиксатор резьбы, все равно открутилась. Че делать кто подскажет.
OLD BIKER
Вот эта крышка постоянно откручивается и слабнет. Что то с вибрацией не так? Не могу понять. Второй раз такая ерунда. Фиксатор резьбы даже не помогает. Тяну динамометрический ключом 24 нм.
OLD BIKER
OLD BIKER
Или может потому что регулятор оборотов убрал. Подрывает резко и разбивает?
Цепятыч
У меня тоже, без ограничителя с 2015 года бегает, таких проблем нету(клапан два раза обрывало)
диэлектрик
диэлектрик
Кстати, на крышке же гаправляющие штифты имеются. У Вас они присутствуют?
диэлектрик
Осмелюсь предположить что штифты (если они есть) разбиты. Ежели так, можно попробовать рассверлить под больший диаметр. Штифты можно изобразить из сверла.
там в качестве всего проблема. Точности обработки, контроле качества. Попадаются очень плохие моторы…. Вам не повезло. У кого-то на форуме была такая проблема. Вылечили заменой мотора.
СанычСан
Подобрать или просверлить свои головки болтов под контровку и законтрить по кругу или по два восьмёркой по авиационному.
диэлектрик
