Мотоцикл на двигателе Lifan 6,5 л.с.
OLD BIKER
Всем привет дорогие друзья. Нужна ваша помощь и дельные советы. Первый раз на форуме и соответственно первый раз строю самоходный аппарат. Имеется вопрос по установке или переделке штатного карбюратора движка lifan под мотоциклетную ручку газа. Тяг заводских нет. Воздухан штатный есть. Движок брал с рук. Тягу обогатителя уже восстановил. Нужно как то приделать механизм газа под мотоциклетную рукоять. Может есть темы или рекомендации по этому. Пните в нужную сторону.
Voland4x4
Там вроде штатно жесткая тяга из сталистой проволоки вставляется в отверстие на рычаге заслонки карбюратора.
Изготовить что-то похожее или купить и соединить с любым тросиком газа, для оплетки сделать крепление по месту. А если купить промежуточный рычаг, который соединяет карбюратор с регулятором, на нем уже есть крепление под трос. Зайти в любой магазин где продаются мотоблоки и запчасти, и хотя бы наглядно посмотреть.
OLD BIKER
Ещё слышал, что другие карбы ставят, для чего? Чем заводской хуже?
ВАДИМ 70
https://www.snowmobile.ru/forum/index.p ... ads/39312/OLD BIKER писал(а): ↑09 окт 2021, 20:46 Всем привет дорогие друзья. Нужна ваша помощь и дельные советы. Первый раз на форуме и соответственно первый раз строю самоходный аппарат. Имеется вопрос по установке или переделке штатного карбюратора движка lifan под мотоциклетную ручку газа. Тяг заводских нет. Воздухан штатный есть. Движок брал с рук. Тягу обогатителя уже восстановил. Нужно как то приделать механизм газа под мотоциклетную рукоять. Может есть темы или рекомендации по этому. Пните в нужную сторону.
Цепятыч
Имею самодельный мот на таком движке, катаюсь с 2015 года. Карбюратор стоит, с краном в самом корпусе. Привод газа тросиком на мет.тягу(коромысло), с неё проволочная тяга на карбюратор. С этим, особых проблем нету. У меня мот без подвесок(колёса почти сдутые, это слегка компенсирует), что требует хорошей подрессоренности сиденья. Сейчас думаю, как-бы туда пневмоподушку пристроить... Если у кого есть такой опыт, поделитесь, пожалуйста
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
OLD BIKER
Всем привет.
Продолжаю постройку вездехода. Созрел вопрос по вилке. Делаю вилку рычажную по типу как на мотоцикле муравей. Вопрос такой: какой должен быть вылет колеса вперед относительно оси рулевой колонки и как это влияет на управление? Может есть методика построения таких вилок?
turbozayaz
Не важно какая вилка, рычажка или телескоп, важно отношение положения пятна контакта колеса относительно точки пересечения оси поворота вилки к базе. Зависит от угла вилки, диаметра колеса, коррекции в траверсах "телескопички" и пр.
Но не все так сложно,
Просто в поиске нужно набрать "кастор мотоцикл". Например, вот статейка:
https://motoshkola.ru/Trail.pdf
Цепятыч
А, что в нем будет вездеходного, какие решения сделают мотик таким?
СанычСан
Скорее назад . Если продлить линию оси вилки до пола, то ось колеса, должна проэцироваться с зади на 50 мм(по велосипедному) . Чем дальше назад, тем тяжелее рулить-если"0", то не будет самовозвращаться.OLD BIKER писал(а): ↑16 дек 2021, 14:05 Всем привет.Продолжаю постройку вездехода. Созрел вопрос по вилке. Делаю вилку рычажную по типу как на мотоцикле муравей. Вопрос такой: какой должен быть вылет колеса вперед относительно оси рулевой колонки и как это влияет на управление? Может есть методика построения таких вилок?
- Недобрый
Не-не! Вперед! Если назад, то колесо будет вилять как у тележки из магазина.
OLD BIKER
OLD BIKER
хорошо что вы мне подсказали, плохо что я ничего не понялturbozayaz писал(а): ↑16 дек 2021, 14:21 Не важно какая вилка, рычажка или телескоп, важно отношение положения пятна контакта колеса относительно точки пересечения оси поворота вилки к базе. Зависит от угла вилки, диаметра колеса, коррекции в траверсах "телескопички" и пр.
Но не все так сложно,Просто в поиске нужно набрать "кастор мотоцикл". Например, вот статейка:
OLD BIKER
Сколько мм trail делать для езды по лесу и полям? Макс. скорость 40 км/ч
- Недобрый
Я уже могу путать... давно это было. На моём около 40мм. Вроде до 70мм форумчане делали. В темах по 2×2 было, но сейчас не вспомню где.
Цепятыч
У вас будет КПП? Без нее, придется выбирать, что то одно
