Мотоцикл на двигателе Lifan 6,5 л.с.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
СанычСан писал(а): 25 апр 2022, 12:09 Подобрать или просверлить свои головки болтов под контровку и законтрить по кругу или по два восьмёркой по авиационному.
Красный фиксатор сильно эффективнее
диэлектрик писал(а): 25 апр 2022, 13:44 Красный фиксатор резьбы сильно эффеутивнее
Ну я спорить не буду. Но если он не держит то можно и шайбу попробовать. А ещё вариант, он точно надежнее
mmcl200 писал(а): 24 апр 2022, 23:02 менять двигатель на хонду/лифан/лончин
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Не АВИАТОР :)))
Если рассуждать логически;
Болты закрученные нужным моментом на фиксаторе резьбы должны откручиваться? -нет!
Если придумать что-то, чтобы они не откручивались, что произойдёт? -размолотит что-то другое, коленвал, его подшипники, скорее всего с обрывом шатуна и полным разрушением мотора. Лично видел такие моторы. Никого не пугаю, ни на чем не настаиваю.
Потом начинается карательная операция по эвакуации мопеда с разрушенным мотором.
ИМХО
OLD BIKER
Сообщение OLD BIKER »
диэлектрик писал(а): 25 апр 2022, 04:49 Кстати, на крышке же гаправляющие штифты имеются. У Вас они присутствуют?
Присутствуют. У одного штифта посадку этой вибрацией разбило после первого откручивания. Так что один жив. Второй просто для галочки стоит.
OLD BIKER
новичок писал(а): 25 апр 2022, 09:49
OLD BIKER писал(а): 24 апр 2022, 22:56 делать кто подскажет.
Как вариант использовать шайбу фиксатор с язычком.
Второй раз ставил на красный. Тоже выкрутились.
OLD BIKER
Вот слышал такую инфу. Болты короч там хромированые стоят. Фиксатор резьбы с ними не реагирует. Есть туда вкорячить шпильки стальные из чернины вместо болтов и гайки на красный фиксатор, вот думаю удержит не?
OLD BIKER, я как то разбирал мотор от хонды Валькирии gl-1500 там тоже болты все хромированные, но резьбовой фиксатор их держал.
диэлектрик
mmcl200 писал(а): 25 апр 2022, 22:25 Если рассуждать логически;
ИМХО
Этточно👍
диэлектрик
mmcl200 писал(а): 25 апр 2022, 23:44 OLD BIKER, я как то разбирал мотор от хонды Валькирии gl-1500 там тоже болты все хромированные, но резьбовой фиксатор их держал.
Присоединяюсь. Блестящие китайские болтики в люминии сидят на фиксаторе как алабамский клещ
Последний раз редактировалось диэлектрик 26 апр 2022, 03:07, всего редактировалось 1 раз.
диэлектрик
СанычСан писал(а): 25 апр 2022, 22:20
Не АВИАТОР :)))
Тракторист я. Но там тоже всякое проволкой контрится :wink:
Последний раз редактировалось диэлектрик 26 апр 2022, 03:12, всего редактировалось 1 раз.
диэлектрик
Так и вот, мораль сей басни такова: кривой к/в, либо кривая крышка. Дешевле мотор поменять. Тот же брайт (не реклама) стоит копейки
Не надо брайт! Это лотерея. Лифан, лончин.
Сообщение didulya »
диэлектрик писал(а): 25 апр 2022, 05:24 Осмелюсь предположить что штифты (если они есть) разбиты. Ежели так, можно попробовать рассверлить под больший диаметр. Штифты можно изобразить из сверла.
Это факт.Без штифтов крышку от бокового скольжения НЕ удержать,и потому болты БУДУТ откручиваться. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
диэлектрик
mmcl200 писал(а): 26 апр 2022, 08:17 Не надо брайт! Это лотерея. Лифан, лончин.
Значит я шибко везучий. 4 раза уж повезло
