Мотоцикл на двигателе Lifan 6,5 л.с.
на канале CombatCrew Live Парфенов строит троепед на ободрышах с приятелем, в том числе варит переднюю вилку. гляньте, там достаточно много "вымеряний", примерок и выставлений
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
Не, ну эскизы то с размерами, не повредили бы...
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
Всем привет. В общем собрал я мотоцикл. Но есть проблема. Боковая крышка на двигателе даман 6,5 лс постоянно слабнет и начинает молотить. Прокладку и стирает и масло течёт. Движок начинает греметь. Ставил уж на красный фиксатор резьбы, все равно открутилась. Че делать кто подскажет.
Вот эта крышка постоянно откручивается и слабнет. Что то с вибрацией не так? Не могу понять. Второй раз такая ерунда. Фиксатор резьбы даже не помогает. Тяну динамометрический ключом 24 нм.
Или может потому что регулятор оборотов убрал. Подрывает резко и разбивает?
У меня тоже, без ограничителя с 2015 года бегает, таких проблем нету(клапан два раза обрывало)
Кстати, на крышке же гаправляющие штифты имеются. У Вас они присутствуют?
Осмелюсь предположить что штифты (если они есть) разбиты. Ежели так, можно попробовать рассверлить под больший диаметр. Штифты можно изобразить из сверла.
там в качестве всего проблема. Точности обработки, контроле качества. Попадаются очень плохие моторы…. Вам не повезло. У кого-то на форуме была такая проблема. Вылечили заменой мотора.
Подобрать или просверлить свои головки болтов под контровку и законтрить по кругу или по два восьмёркой по авиационному.
