Мотоцикл на двигателе Lifan 6,5 л.с.
sDkit
Сообщение sDkit »
на канале CombatCrew Live Парфенов строит троепед на ободрышах с приятелем, в том числе варит переднюю вилку. гляньте, там достаточно много "вымеряний", примерок и выставлений
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
Цепятыч
Сообщение Цепятыч »
Не, ну эскизы то с размерами, не повредили бы...
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
OLD BIKER
Сообщение OLD BIKER »
Всем привет. В общем собрал я мотоцикл. Но есть проблема. Боковая крышка на двигателе даман 6,5 лс постоянно слабнет и начинает молотить. Прокладку и стирает и масло течёт. Движок начинает греметь. Ставил уж на красный фиксатор резьбы, все равно открутилась. Че делать кто подскажет.
OLD BIKER писал(а): 24 апр 2022, 22:56 . Че делать кто подскажет.
менять двигатель на хонду/лифан/лончин…. Увы. :(
OLD BIKER
Вот эта крышка постоянно откручивается и слабнет. Что то с вибрацией не так? Не могу понять. Второй раз такая ерунда. Фиксатор резьбы даже не помогает. Тяну динамометрический ключом 24 нм.
OLD BIKER
mmcl200 писал(а): 24 апр 2022, 23:02
Там в качестве материалов что ли разница? Или в чем? Не понимаю ничего. Руки опускаются
OLD BIKER
Или может потому что регулятор оборотов убрал. Подрывает резко и разбивает?
Цепятыч
Сообщение Цепятыч »
OLD BIKER писал(а): 24 апр 2022, 23:11 может потому что регулятор оборотов убрал. Подрывает резко и разбивает
У меня тоже, без ограничителя с 2015 года бегает, таких проблем нету(клапан два раза обрывало)
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
OLD BIKER писал(а): 24 апр 2022, 23:11 Или может потому что регулятор оборотов убрал. Подрывает резко и разбивает?
Думается что все стационарники китайские собраны из комплектующих одного (двух) производителей. У Вас, возможно, дефект коленвала.
диэлектрик
Кстати, на крышке же гаправляющие штифты имеются. У Вас они присутствуют?
диэлектрик
Осмелюсь предположить что штифты (если они есть) разбиты. Ежели так, можно попробовать рассверлить под больший диаметр. Штифты можно изобразить из сверла.
Цепятыч писал(а): 24 апр 2022, 23:51 Там в качестве материалов что ли разница? Или в чем? Не понимаю ничего. Руки опускаются
там в качестве всего проблема. Точности обработки, контроле качества. Попадаются очень плохие моторы…. Вам не повезло. У кого-то на форуме была такая проблема. Вылечили заменой мотора.
OLD BIKER писал(а): 24 апр 2022, 22:56 делать кто подскажет.
Как вариант использовать шайбу фиксатор с язычком.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Подобрать или просверлить свои головки болтов под контровку и законтрить по кругу или по два восьмёркой по авиационному.
диэлектрик
новичок писал(а): 25 апр 2022, 09:49
Красный фиксатор резьбы сильно эффеутивнее
