Пластиковая вездебагга
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Что то тихо на форуме стало. Озвучу мысли по новой машинке.
Легкий на подвеске ВМ спереди и сзади. Минимум металла, максимум стеклопластика, то есть машинка больше для развлечения чем для серьезных занятий.
Расчетная скорость минимум 1,2 км/ч на оборотах в 1000 об/мин, максималка расчетная на 5000 об/мин 86 км/ч. Расчетная масса 800 кг :oops: Компоновка классическая, база 2100-2200.
Что есть:
Мотора К6А не турбо 660 см3 с АКПП 52 л.с. 64 Нм;
Колеса ВИ-3, почти 1300;
Раздатка Нива с валиками от Юрича;
Редуктора Toyota Mark II 4,3;
Привода, кулаки, ступицы, тормоза - все задние от Mark II, пара под переделку в передние;
Честно отжатый радиатор от 09 с вентилятором;
Стеклоткани рулончик
Пока сделал только пару дисков.
Фото на будильник, так что не пинайте.
2060
1570
2061
2062
2063
2064
2065
800 значит....
На подвеске...
На почти 1300...
986 моя цифра.
И! Да! Может композитная? Лучше чем пластиковая?
Vavillio
Сообщение Vavillio »
Вообще направление багги-вездеход очень перспективное.....
но она должна ВАлЛИТЬ.... а не перебираться по кочкам...
за фото нужно штраф выписать...
с радиатором не горячись, лучше подобрать потом с правильным расположением и диаметром патрубков, цена такого вопроса просто мука...
и еще не забудь пустить провод массы на двс, а то крутить стартер через трос кулисы акпп плохая идея :( искры сыплются :)))
Bookvoed,
Буду в Питере с 13.11 две недели, надо к тебе заехать на стажировку по стеклопластику и мотор посмотреть. На снеж хочу такой :)
Bookvoed
mmcl200, 800 это цель :))) , а "композитная" как то слишком технологично звучит, все будет по простому.
Vavillio, на 660 кубиках не сильно повалишь, буду следить за массой. А насчет массы движка, так вроде не забывал про шинку. %)
gudvin, по стеклопластику я не сильный спец, но чем смогу помогу. И всегда рад тебя видеть, заезжай!
alex piroff
Сообщение alex piroff »
моторчик бы сюда 1.5 с переднеприводной акпп без раздатки, 660 скучно будет однако!
wat
Сообщение wat »
Bookvoed писал(а):mmcl200, 800 это цель :))) , а "композитная" как то слишком технологично звучит, все будет по простому.
Можно я тоже выскажу?Двигателя мало, очень мало, снова 4 маленьких колеса, драники, радиатор вместе с родным мотором в топку, по моему эта кузовщина из смолы весит больше, чем оцинкованая сталь.Сергей если не для участия в соревнованованиях, то пойдёт, но ты же можешь, или не хочешь?)
Я понял, это влияние багги-планс )
Vavillio
точно... этот проект в топку .....ДАВАЙ ИННОВАЦИЮ....
Bookvoed
wat, прошлые гонки выиграла машинка с весьма скромным моторчиком :))) будем развивать направление. Насчет массы кузова - думаю легче чем железо, на уровне алюминия, но в итоге дешевле и есть простор для фантазии. Ну и по остальным запчастям, как обычно, все упирается в бюджет.
А инновации вообще безумных денег стоят, одному никак не потянуть.
Bookvoed, а может Wat, Саня, помощь предлагал финансовую? На инновации. А ты не понял?
Bookvoed писал(а): gudvin, по стеклопластику я не сильный спец, но чем смогу помогу. И всегда рад тебя видеть, заезжай!
Я же могу и на целый день приехать, гайки покрутить, попилить тебе что-нибудь :)))
В районе м.Московская буду.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Bookvoed писал(а):wat, прошлые гонки выиграла машинка с весьма скромным моторчиком :))) будем развивать направление. Насчет массы кузова - думаю легче чем железо, на уровне алюминия, но в итоге дешевле и есть простор для фантазии. Ну и по остальным запчастям, как обычно, все упирается в бюджет.
По весу кузовов нет данных у меня, а по лодкам, вес растёт так: шпон-фанера-алюминий-стеклопластик-сталь.
Bookvoed
mmcl200, от Саши только если опель, там дизелёк подходящий :)))
gudvin, да пока нечего пилить, буду диски доваривать в первую очередь. Приезжай, похвастаюсь что есть, правда это другой конец города.
wat
Сообщение wat »
mmcl200 писал(а):Bookvoed, а может Wat, Саня, помощь предлагал финансовую? На инновации. А ты не понял?
Ага, спонсор из меня самый тот! :)))
По поводу колёс, надо тогда мини Кипача делать).
Это при равной прочности?Оцинковка думаю полегче будет при той же прочности + ремонтопригодность, дизайн правда из неё суровый выйдет).
А мотор с астры да, неплохой, коробка 6 ступка, электроники только много.
Bookvoed писал(а): буду диски доваривать в первую очередь
Не серьёзно как то получается. Кузов пластик, а диски металл. :no: Нужно Дениса подключать. У него есть наработки в этом направлении :)))
