Влияние механизма поворота на проходимость ГМ
В виду постоянных терок в темах этого вопроса, назрела необходимость отдельного ринга
Ну и в чем разница.
А словамиевген 66 писал(а):вот в чем
Флудимoleg 54 писал(а):По земле на колёсах нужно ездить .Шнивовод писал(а):Ну и в чем разница.
Я в принципе и не утверждаю что у дифа проходимость лучьше,просто есть и такие моменты где он выиграет,вернее не он а меньший вес.А так да и мне хочется и подвеску и фрикционы
,но усложнение...,а мой простой как велосипед,08 силовая установка и мост
Шнивовод
Ты свой взвешивал,или подсчет?У меня рядом можно взвесить
Шнивовод
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
Я взвешивал по отдельности агрегаты, вот целиком взвеситьmihas писал(а):Ты свой взвешивал,или подсчет?У меня рядом можно взвесить
евген 66
Здесь Уаз утонет или опять неправильный говнилин.
Тут нет оснований для ринга, поскольку разные весовые категории
Спорить не о чем. Если взять две одинаковых машины, одинакового веса, с одинаковым передаточным числом, одним и тем же мотором, но одну сделать с дифф. поворотом, а другую с любым другим (фрикцион, планетарка), то машина с диф. поворотом при маневре будет иметь на ведущей гусенице в 2 раза меньшую тягу! Проигрыш очевиден!
Но вообще лучший вариант - это не разрывать поток мощности на отстающую гусеницу, а плавно менять обороты. Ну или хотя бы ступенчато. Но для этого надо либо бортовые коробки, либо гидропривод.
