Влияние механизма поворота на проходимость ГМ
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
В виду постоянных терок в темах этого вопроса, назрела необходимость отдельного ринга :{K}
Шнивовод
Шнивовод
Шнивовод
Шнивовод
Ну и в чем разница.
евген 66
Сообщение евген 66 »
Шнивовод писал(а):Ну и в чем разница.
вот в чем
[video]HBORNRA6ItI[/video]
Поправил вставку.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
По земле на колёсах нужно ездить . :)
Шнивовод
евген 66 писал(а):вот в чем
А словами
:oops:
Шнивовод
Флудим :)))
mihas
Сообщение mihas »
Я в принципе и не утверждаю что у дифа проходимость лучьше,просто есть и такие моменты где он выиграет,вернее не он а меньший вес.А так да и мне хочется и подвеску и фрикционы :) ,но усложнение...,а мой простой как велосипед,08 силовая установка и мост
Шнивовод
Ты свой взвешивал,или подсчет?У меня рядом можно взвесить
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
Шнивовод
mihas писал(а):Ты свой взвешивал,или подсчет?У меня рядом можно взвесить
Я взвешивал по отдельности агрегаты, вот целиком взвесить :roll:
евген 66
евген 66 писал(а):Ну и в чем разница.
Шнивовод писал(а):А словами
а словами -то что на видео выше там на простом уазе надо ездить
а разница в качестве поворота -диф поворот ( недоповорот ) имхо
выход фрикционы , планетарки , ну и 2 кпп как у бегемотика
так могет только он :)
Шнивовод
евген 66
Здесь Уаз утонет или опять неправильный говнилин.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Тут нет оснований для ринга, поскольку разные весовые категории :) .
Спорить не о чем. Если взять две одинаковых машины, одинакового веса, с одинаковым передаточным числом, одним и тем же мотором, но одну сделать с дифф. поворотом, а другую с любым другим (фрикцион, планетарка), то машина с диф. поворотом при маневре будет иметь на ведущей гусенице в 2 раза меньшую тягу! Проигрыш очевиден!
Но вообще лучший вариант - это не разрывать поток мощности на отстающую гусеницу, а плавно менять обороты. Ну или хотя бы ступенчато. Но для этого надо либо бортовые коробки, либо гидропривод.
Mosrentgen
Сообщение Mosrentgen »
Как показал личный опыт -MSR....диф поворот не айс совсем...
1.Везд едет куда ему надо -подруливаешь ежесекундно
2.При поворотах сильно нажимаешь в пол -до визга
3.бытрый износ корпуса дифа -даж с шайбами
4.в глубоком рыхлом снегу вообще не поворачивает(((
Варим красим лоботрясим
