Бортовые мосты.
Теоретег
Бортовые мосты.
Если взять борт от Дифа с полуосями и подвесить его к кузову как обычный мост, только сбоку, то получится бортовой мост. Привод от поперечного кардана.
Теоретег
Теоретег
gromoverjetc
- Модератор Гусеничного раздела
Вопрос - Что нужно, чтобы стать крабом? Ответ - чтобы стать крабом, нужно встать раком и идти боком...
Простите, не удержался...
Васян
Теоретег
Берется труба на 80. Подвешивается к раме как жигулевский мост, только с боку (развернуто под 90 градусов по горизонтали). К торцам трубы приварены полуоси перпендикулярно движению и горизонтально дороге. На них колеса со звездочками и цепями. Сдвоенная звездочка посередине трубы сидит на валу, который через приваренную к трубе втулку соединен с этой трубой. Ну а привод через два поперечных кардана от моноблока любого переднеприводного автомобиля. Вариантов реализации может быть тьма, как и с обычными мостами, которые хороши лишь на шоссе до 60км. в час, а эти идеальны для вездехода.Васян писал(а):Теоретег
Так интересно изложены мысли, что ничего не понятно
Теоретег
Теоретег
Болодя
Я такой не умный, что, три раза прочитав, не понял, как это работает и зачем.Теоретег писал(а):Берется труба на 80. Подвешивается к раме как жигулевский мост, только с боку (развернуто под 90 градусов по горизонтали). К торцам трубы приварены полуоси перпендикулярно движению и горизонтально дороге. На них колеса со звездочками и цепями. Сдвоенная звездочка посередине трубы сидит на валу, который через приваренную к трубе втулку соединен с этой трубой. Ну а привод через два поперечных кардана от моноблока любого переднеприводного автомобиля. Вариантов реализации может быть тьма, как и с обычными мостами, которые хороши лишь на шоссе до 60км. в час, а эти идеальны для вездехода.Васян писал(а):Теоретег
Глаза боятся, и руки не умеют...
Геннадий Хаинов
Болодя
Trukan
Теоретик имел ввиду балансир от ХРЕНа, подвешанный на пружинной подвеске, как задний мост от копейки. Четырехколесная машина, на двух балансирах стоять не может, а если балансиры подвешать на пяти тягах, то получится очень надежная конструкция.
Есть один минус: эти самые тяги, а так же место для артикуляции балансиров, отнимут много полезного внутреннего пространства кузова. Поэтому Теоретик предлагает сделать квадрик.
Геннадий Хаинов
