Бортовые мосты.
Теоретег
Бортовые мосты.
Сообщение Теоретег »
Если взять борт от Дифа с полуосями и подвесить его к кузову как обычный мост, только сбоку, то получится бортовой мост. Привод от поперечного кардана.
Теоретег
Если вездеход 2 WD, то можно связать цепью переднее колесо с задним побортно, используя связь между звездочками в виде трубы, как на мотоцикле «Белый» у АГ, только без шруса у бортоповоротного.
Теоретег
Интересно, применялось ли что-нибудь подобное. При бортовом повороте просто идеальный вариант: блокировка постоянная и не мешает в повороте, вездеход на мосты не садится и подрессоривание упрощается.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Вопрос - Что нужно, чтобы стать крабом? Ответ - чтобы стать крабом, нужно встать раком и идти боком...
Простите, не удержался... :oops:
Сообщение didulya »
Бред или ноу-хау?Просьба к авторуТеоретегизложить свои мысли графически.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Васян
Сообщение Васян »
Теоретег
Так интересно изложены мысли, что ничего не понятно :oops:
Теоретег
Васян писал(а):Теоретег
Берется труба на 80. Подвешивается к раме как жигулевский мост, только с боку (развернуто под 90 градусов по горизонтали). К торцам трубы приварены полуоси перпендикулярно движению и горизонтально дороге. На них колеса со звездочками и цепями. Сдвоенная звездочка посередине трубы сидит на валу, который через приваренную к трубе втулку соединен с этой трубой. Ну а привод через два поперечных кардана от моноблока любого переднеприводного автомобиля. Вариантов реализации может быть тьма, как и с обычными мостами, которые хороши лишь на шоссе до 60км. в час, а эти идеальны для вездехода.
Сообщение вовочка »
все украдено до нас....
Трактор Т2
Теоретег
А подвеска какая?
Теоретег
Квадроцикл с бортовыми мостами был бы хорош, но какой тип поворота может подойти? А так: блокировки, лишние дифференциалы и карданы, раздатки…, становятся - не нужны.
Болодя
Сообщение Болодя »
Я такой не умный, что, три раза прочитав, не понял, как это работает и зачем.
Глаза боятся, и руки не умеют...
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Автор имел ввиду конструкцию привода, как в вездеходе Хрен, как я понял.
Болодя
Сообщение Болодя »
Теоретег
Блин, это же надо было так изложить свою мысль...
Эта труба, которая "подвешивается к раме как жигулёвский мост" (почему жигулевский мост?!), называется продольный балансир.
Trukan
Сообщение Trukan »
Теоретик имел ввиду балансир от ХРЕНа, подвешанный на пружинной подвеске, как задний мост от копейки. Четырехколесная машина, на двух балансирах стоять не может, а если балансиры подвешать на пяти тягах, то получится очень надежная конструкция.
Есть один минус: эти самые тяги, а так же место для артикуляции балансиров, отнимут много полезного внутреннего пространства кузова. Поэтому Теоретик предлагает сделать квадрик.
Геннадий Хаинов
Trukan писал(а): Четырехколесная машина, на двух балансирах стоять не может.
А почему не может? А если балансиры спереди и сзади упереть пружинами в корпус, да еще с амортизаторами?
Вернуться в «Проектное бюро»
