Бортоповоротный на ГП ГАЗ-71
Добрый день! Меня зовут Роман. Хотелось бы Вашей помощи в постройке нового вездехода!
Начинаем строительство Бортоповоротного болотохода с использованием ГП ГАЗ-71.
На сегодняшний день имеется ГП, комплектная ОКА. Планируются колеса ободрыши ВИ-3 или Ураган. В зависимости от этого следующие вопросы:
1. Какую лучше схему сделать 4х4 с колесами от Урагана или лучше например 6х6 но на лаптежных?
2. Стоит ли ставить двигатель например от нивы или другой большой двигатель от заднеприводной машины, чтобы не парится с завариванием и переворачиванием движка?
3. Бортовые редуктора или понижающая коробка/раздатка
[/img]
[/img]
Последний раз редактировалось trofkir 21 май 2014, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Причины по которым также захотели построить бортоповорот:
1) не понравилось в первом вездеходе кол-во слабых мест(полуоси, раздатка,рулевое ГУР)-все очень тянет вниз по надежности
2.)Плохая маневренность,угол поворота.
3.) Даже при весе 120 кг ГП от ГАЗ выигрываем в весе на мостах и на камерах(при бескамерном варианте)
Вот тут встает вопрос с цепями и звездами? Как их компоновать при схеме 6х6? Есть примеры? Т.е. при 4х4 мы просто со звезд на оси от ГП выводим на перед и назад, при этом получаем редукцию за счет разноразмерности звезд. А как здесь?газик писал(а):4х4 есть - так уже стоит на 6х6 замахнутьсяtrofkir писал(а):Строим в дополнение к уже построенному уже
Т.е. все звезды одинаковы.Выходит, что их размер в этом случае не влияет ни на что. Что если редукции добиваться путем установки колесных редукторов УАЗ? Как здесь :газик писал(а):как в Арго сделай соедив одну ось с последней 1к 1 и подвеска не надо лишний вес. Не понравиться гусеницы наденешь на колёсики.trofkir писал(а):А как здесь?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=135
При такой схеме уже можно сделать более комфортный и вместимый соответственно вездеход. Не надо ужиматься в компоновке двигателя,ГП и коробки. Вероятно опять жедля чего 6*6
если в машине 2-3 человека ,лишний расход лишний вес
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30 Мы начинаем через неделю строить 6х6 бортповорот.
Ну чтож! Одним путем идем! Надоть кооперироваться!)))))михаил29 писал(а):http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30 Мы начинаем через неделю строить 6х6 бортповорот.
