Бортоповоротный на ГП ГАЗ-71
Бортоповоротные
trofkir
Сообщение trofkir »
Добрый день! Меня зовут Роман. Хотелось бы Вашей помощи в постройке нового вездехода!
Начинаем строительство Бортоповоротного болотохода с использованием ГП ГАЗ-71.
На сегодняшний день имеется ГП, комплектная ОКА. Планируются колеса ободрыши ВИ-3 или Ураган. В зависимости от этого следующие вопросы:
1. Какую лучше схему сделать 4х4 с колесами от Урагана или лучше например 6х6 но на лаптежных?
2. Стоит ли ставить двигатель например от нивы или другой большой двигатель от заднеприводной машины, чтобы не парится с завариванием и переворачиванием движка?
3. Бортовые редуктора или понижающая коробка/раздатка
Изображение[/img] [:})
Последний раз редактировалось trofkir 21 май 2014, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
trofkir
Сообщение trofkir »
Для искавших ответ на вопрос "Сколь весит и размеры"
Весит ГП ГАЗ-71 по транспортной накладной 122.5 кг. Ее габаритные размеры ДШВ 560х560х300. В скором времени постараюсь сделать и выложить более менее подробную 3D модель данной вещи(SolidWorks)
hanter
Сообщение hanter »
Цель постройки (охота, рыбалка и тд)?
По каким местам ездить будем (глина, болото ...)?
Количество народу в кабине и расстояние поездок?
trofkir
Сообщение trofkir »
Строим в дополнение к уже построенному уже "классическому" вездеходу. Ездить будем по старым дорогам, просекам, в основном глина иногда болота. Цель старые хутора, охота, рыбалка. Лен.область, Новгородчина. Выезжаем раз в год на охоту под Мурманск. Народу 2-3 человека в машине.
trofkir
Сообщение trofkir »
Причины по которым также захотели построить бортоповорот:
1) не понравилось в первом вездеходе кол-во слабых мест(полуоси, раздатка,рулевое ГУР)-все очень тянет вниз по надежности
2.)Плохая маневренность,угол поворота.
3.) Даже при весе 120 кг ГП от ГАЗ выигрываем в весе на мостах и на камерах(при бескамерном варианте)
газик
Сообщение газик »
trofkir писал(а):Строим в дополнение к уже построенному уже
4х4 есть - так уже стоит на 6х6 замахнуться
trofkir
Сообщение trofkir »
Вот тут встает вопрос с цепями и звездами? Как их компоновать при схеме 6х6? Есть примеры? Т.е. при 4х4 мы просто со звезд на оси от ГП выводим на перед и назад, при этом получаем редукцию за счет разноразмерности звезд. А как здесь?
газик
Сообщение газик »
trofkir писал(а):А как здесь?
как в Арго сделай соедив одну ось с последней 1к 1 и подвеска не надо лишний вес. Не понравиться гусеницы наденешь на колёсики.
евген 66
Сообщение евген 66 »
trofkir писал(а): Народу 2-3 человека в машине.
для чего 6*6
если в машине 2-3 человека ,лишний расход лишний вес
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Вот как у меня можно, супер надежно, только в вашем случае все будет побольше.
trofkir
Сообщение trofkir »
Т.е. все звезды одинаковы.Выходит, что их размер в этом случае не влияет ни на что. Что если редукции добиваться путем установки колесных редукторов УАЗ? Как здесь :
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=135
для чего 6*6
При такой схеме уже можно сделать более комфортный и вместимый соответственно вездеход. Не надо ужиматься в компоновке двигателя,ГП и коробки. Вероятно опять же [:})
Самоделкин ПТЗ
При 6х6 можно терять колеса до 2 х штук и продолжать движение.
Значительно больше места, можно применить вагонную компановку, при заявленых колесах свободно будет 3 ряда сидений .
газик
Сообщение газик »
trofkir писал(а):Т.е. все звезды одинаковы.Выходит, что их размер в этом случае не влияет ни на что. Что если редукции добиваться путем установки колесных редукторов УАЗ?
тяжесть всё это
вот нормальный вариант , я так имел ввиду.
Самоделкин ПТЗ писал(а):Вот как у меня можно,
михаил29
Сообщение михаил29 »
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30 Мы начинаем через неделю строить 6х6 бортповорот.
trofkir
Сообщение trofkir »
михаил29 писал(а):http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30 Мы начинаем через неделю строить 6х6 бортповорот.
Ну чтож! Одним путем идем! Надоть кооперироваться!))))) :drink:
Вернуться в «Бортоповоротные»
