ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вовочка вот на этой страничке пишут: http://www.psevdoforum.ru/forum/index.p ... 1.885;wap2
припоем напаятьмишаня писал(а):как посадить подшипник в прослабленное посадочное,зазор о.5 мм?проточит и завтулить не выйдет тк стенка 1мм,локтайт не советовать тк его цена в разы превышает стоимость узла. . узел на уровне садовой тележки так что принимаю любые советы даже кажущиеся нелепыми на первый взгляд
Подскажите по гидравлике. Поставил на КрАЗ 255 насос гура НШ 32, и к нему фланец с перепускным клапаном, вроде с завода настроен, выход с клапана пустил в обратку. В общем руль закрутился (ура) но масло очень быстро греется, рука не терпит, и напорный рвд до гура гудит дурниной. Воздух сосать не должен, все добротно сделал. Давление до гура померил 100 чего, не помню, но выше не поднимается на больших оборотах. Вот думаю а такое давление там должно быть без нагрузки? Ведь наверно сотка должна быть только если руль крутишь.
