ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
rm2010
Сообщение rm2010 »
lunatik да, посмотрел ГОСТ 13943-86 (http://www.istern.ru/images/GOST13943-86.pdf), получается 130-140 кН допустимая осевая нагрузка на кольцо - более чем достаточно.
Спасибо.
С ув. Роман
Сообщение вовочка »
ребята, подскажите диаметр венца маховика Бурана?
Трактор Т2
rm2010
Сообщение rm2010 »
Вовочка вот на этой страничке пишут: http://www.psevdoforum.ru/forum/index.p ... 1.885;wap2
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Кто знает, первичный вал кпп 2101 коленый?
Подгоняю действия под желаемый результат.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Outlogic
Сильно, впечатлило. Надо попробовать.
А мужик наверно из челябинских
Outlogic
Бандерлогин
на его страничке много интересного, глянь.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
мишаня
Сообщение мишаня »
как посадить подшипник в прослабленное посадочное,зазор о.5 мм?проточит и завтулить не выйдет тк стенка 1мм,локтайт не советовать тк его цена в разы превышает стоимость узла. :) . узел на уровне садовой тележки так что принимаю любые советы даже кажущиеся нелепыми на первый взгляд
Outlogic
мишаня писал(а):узел на уровне садовой тележки
поксипол
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
мишаня
Сообщение мишаня »
поксипол
уже думал об этом,если ничего лучше не придумаю то так и сделаю
Outlogic
мишаня
а сваркой не поднасрать?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
мишаня
Сообщение мишаня »
тож вариант но как то не хотелось сваркой
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
мишаня писал(а):как посадить подшипник в прослабленное посадочное,зазор о.5 мм?
когда то ремонтировал эл двигатели, так там на подшипник по кругу делали так "типа понасрал сваркой" тока использовали вместо электрода медную проволоку.
Сообщение вовочка »
мишаня писал(а):как посадить подшипник в прослабленное посадочное,зазор о.5 мм?проточит и завтулить не выйдет тк стенка 1мм,локтайт не советовать тк его цена в разы превышает стоимость узла. :) . узел на уровне садовой тележки так что принимаю любые советы даже кажущиеся нелепыми на первый взгляд
припоем напаять
Трактор Т2
Kurkol
Сообщение Kurkol »
Подскажите по гидравлике. Поставил на КрАЗ 255 насос гура НШ 32, и к нему фланец с перепускным клапаном, вроде с завода настроен, выход с клапана пустил в обратку. В общем руль закрутился (ура) но масло очень быстро греется, рука не терпит, и напорный рвд до гура гудит дурниной. Воздух сосать не должен, все добротно сделал. Давление до гура померил 100 чего, не помню, но выше не поднимается на больших оборотах. Вот думаю а такое давление там должно быть без нагрузки? Ведь наверно сотка должна быть только если руль крутишь.
