ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
rm2010
rm2010
Вовочка вот на этой страничке пишут: http://www.psevdoforum.ru/forum/index.p ... 1.885;wap2
Outlogic
4х4=4
Бандерлогин
Outlogic
мишаня
Outlogic
мишаня
Outlogic
мишаня
Аleksandrrr
припоем напаятьмишаня писал(а):как посадить подшипник в прослабленное посадочное,зазор о.5 мм?проточит и завтулить не выйдет тк стенка 1мм,локтайт не советовать тк его цена в разы превышает стоимость узла.. узел на уровне садовой тележки так что принимаю любые советы даже кажущиеся нелепыми на первый взгляд
Kurkol
Подскажите по гидравлике. Поставил на КрАЗ 255 насос гура НШ 32, и к нему фланец с перепускным клапаном, вроде с завода настроен, выход с клапана пустил в обратку. В общем руль закрутился (ура) но масло очень быстро греется, рука не терпит, и напорный рвд до гура гудит дурниной. Воздух сосать не должен, все добротно сделал. Давление до гура померил 100 чего, не помню, но выше не поднимается на больших оборотах. Вот думаю а такое давление там должно быть без нагрузки? Ведь наверно сотка должна быть только если руль крутишь.
