Влияние механизма поворота на проходимость ГМ
Лень
Вот така шляпа с фрикционным поворотом вышла
Трактор Уралец, не едет нихрена, субстанция такая что надо ходить по веточкам и сучкам валяющимся в траве, иначе ноги проваливаются, прямо едет легко, начинаешь поворачивать, одна гусеница останавливается а вторая пытаясь повернуть всю конструкцию роет колею, из которой потом не выезжает на поворот, а прямо дерево растет, назад изза слабой натяжки едет плохо колеса проскальзывают. вобщем в итоге повернули подтянув длинным тросом машиной с берега.
На диф повороте в этом случае нет однозначного отключения тормозящего борта и он помогает в таком случае, а тут мало того что борт отключен от трансмиссии но его еще и тормозишь.
Сейчас у меня в процессе доводки другой гусеничный на диф повороте, будем посмотреть разницу.
shap
Кстати да. Заметил это же в глубоком плотном и влажном снегу. На диффе поворачивал вполне сносно (короткими нажатиями на рычаг) а на фрикционном так не получалось. Только выжимаешь рычаг, вторая гусеница тут же начинает буксовать и вездеход встает. И в результате радиус поворота получается ого-го.Лень писал(а):Вот така шляпа с фрикционным поворотом вышла
oleg 54
Мужики , вы о чём - на фрикционе сначало просто отжимаются диски (по твёрдому накат даже не заметишь) а уж потом если захочешь - принудительно тормозишь борт , а на диффе сразу тормозишь борт . (На дифе ездил)
Или я что-то не понял .
Последний раз редактировалось oleg 54 10 окт 2014, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Шнивовод
oleg 54
Опиши весь процесс особенно в тяжелых условиях.
shap
oleg 54 Так о том же... Рычагом отжимаешь фрикцион, педалью тормозишь.
А вышеописанное происходило в снегу, откуда там взяться накату. Про твердое я не говорил. Впрочем на твердом дифф поворачивает
тоже плавнее. Фрикционный в повороте более "жесткий". Жмешь рычаг - почти никакой реакции. Только дотронулся до педали - поворот рывком.
По крайней мере у меня было так.
Шнивовод
oleg 54 писал(а):Шнивовод
Олег , в выходные , с домашнего компа , и с видеозарисовками .
Шнивовод
shap
А можешь накидать сравнительный анализ, тем более один вездеход с разными МП.
Лень
дак и получается что при дифе борт тормозишь, но крутящий момент на него всеравно идет, поэтому относительно дороги он продолжает двигать вездеход и можно плавно дозировано это регулировать.oleg 54 писал(а):Мужики , вы о чём - на фрикционе сначало просто отжимаются диски (по твёрдому накат даже не заметишь) а уж потом если захочешь - принудительно тормозишь борт , а на диффе сразу тормозишь борт . (На дифе ездил)
На фрикционе мало того что момент перестает на гусеницу передаваться так ее еще и тормозить приходится, и получаем якорь на одной стороне.
Шнивовод
А на фрикционе разве нет возможности неполного выключения?Лень писал(а):дак и получается что при дифе борт тормозишь, но крутящий момент на него всеравно идет, поэтому относительно дороги он продолжает двигать вездеход и можно плавно дозировано это регулировать.oleg 54 писал(а):Мужики , вы о чём - на фрикционе сначало просто отжимаются диски (по твёрдому накат даже не заметишь) а уж потом если захочешь - принудительно тормозишь борт , а на диффе сразу тормозишь борт . (На дифе ездил)
Stac
Недостатков у дифа куча! Однако, для вездехода весом 500-600 кг, диф вполне приемлем, т.к. альтернативы практически нет... И по финансам тоже... А вот сравнивать ДТху с вездеходом, ну совсем не корректно!Mosrentgen писал(а):Диф полное говно -что с блокировкой что -без!!!ибо это наиважнейший узел и он не может становится расходником ну ни как!!полуоси на своем тоже рвал и два раза аж!!!!диф это от нищебродства и хоть трава не расти!!!!!!!!
А ломается эта сволоч там куда ни кто не доетет кроме тебя и ты как олень преш на себе все зп и карпишь в чистом болотном поле потом(((было -проходил!!ну не как он он не расчитан на такие перенрузки(((ни как!!!а на дтшке легко крутил пятаки там где с дифом был полный отстой!!!и это факт -тяжелая хрень с низким клиренсом и отвалом -прет ,а легкая,на дифе сосет!!!вот вам и парадокс!!!!
Если бы я не сделал первый аппарат на ДИФе, я бы о втором и не помышлял...
Stac
Это, вероятно недостаток опыта в управлении... Ну или на том вездеходе что-то не так ...oleg 54 писал(а):Лень
Я даже не знаю что сказать на это , ты ничего не перепутал ?
Лень
shap
Шнивовод Времени на езду на фрикционном было маловато и только по снегу. Самое главное, что мне не понравилось на фрикционном, это эргономика управления, больно уж физически тяжело, особенно при езде по лесу с частыми поворотами. За полмесяца я так и не смог к нему привыкнуть а к диффу привык за один выезд.
На диффе главный минус - душение двигателя. С фрикционным это несколько нивелировалось, хотя тазомотра в 1.3 литра все равно маловато.
Вообщем замена механизма поворота на моей машине ничего сверхестественного не дала (кроме добавления веса на 80 с хвостиком кг. Впрочем может просто мало поездил..
