ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Виктор Плахин писал(а): 22 дек 2019, 11:59 Почему по безкамерку нельзя?
Бескамерный слой не велик,а снаружи он быстро разрушится от трения и от ультрафиолета. [:})
Последний раз редактировалось didulya 22 дек 2019, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Руслан-Д
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Руслан-Д »
сайт Пайн окончательно окуклился что ли?
https://www.pinetyre.ru/customers/
Виктор Плахин
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Виктор Плахин »
Спасибо, понял что внутренней слой создаёт основную герметичность
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Народ. меня спросили где можно на форуме прочитать о переделке ГП-71 для изменения вращения. Т.к. инф на форуме много я не смог найти и ответить. Кто знает ответ по данному вопросу напишите. [:})
Puika
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Puika »
Самоделкин ПТЗ делал, https://www.drive2.ru/l/471028583389724763/
Цель - это путь во времени.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Puika,
Спасибо. [:}) Но вроде мы это и у нас обсуждали где то.
Vladislav
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Vladislav »
Кто обтачивал уазовские чулки, сколько можно оставить?
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
Vladislav писал(а): 26 дек 2019, 13:54 Кто обтачивал уазовские чулки, сколько можно оставить?
мост уаз - облегчение https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2087
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
До 74х мм протачивал. Примерно такого же диаметра посадка в корпусах, и заводская проточка со стороны кулаков, поэтому, думается, в прочности ничего не потерял. В весе выигрыш солидный.
Серёга П
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Серёга П »
didulya писал(а): 19 ноя 2019, 09:49
Серёга П писал(а): 19 ноя 2019, 08:57 расстояние от блока до плоскости прилегания маховика к коленвалу
21 мм
ошибочка, сделал 21 мм корзина сцепления задевала за кожух , пришлось под ступицу шайбы подложить 2 мм
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Серёга П писал(а): 01 янв 2020, 18:0321 мм
У меня на всех,и в 08 кпп и 06 кпп сделано 21 мм , ничего не задевает.Мерял по 8-ке блоку. :shock:
GreenWorld
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение GreenWorld »
Hitek писал(а): 26 дек 2019, 21:00
там же вроде труба 76 наружка
это примерно -2 кг с погонного метра чулка облегчение, при весе моста под сотню
upd: не поленился сбегал померил у себя -- 76,6 вместе с краской и грязью :)))
оно точно того стоит ?? обтачивать ? так-то трубка на изгиб работает, нагрузка от подушек рессор там или рычагов... :-(x)
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
GreenWorld писал(а): 01 янв 2020, 22:14 так-то трубка на изгиб работает, нагрузка от подушек рессор там или рычагов...
Эпюра изгибающих моментов двухопорной балки.
Вопрос: если в самом нагруженном месте самое тонкое сечение, зачем в менее нагружненых возить лишнее?
Серёга П
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
didulya писал(а): 01 янв 2020, 21:58
мистика :)))
Aleks_27
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Aleks_27 »
Hitek писал(а): 01 янв 2020, 22:47 Эпюра изгибающих моментов двухопорной балки.
У балки моста точки приложения сил другие, распределенной нагрузки нет, и эпюры другие.
Hitek писал(а): 01 янв 2020, 22:47 Вопрос: если в самом нагруженном месте самое тонкое сечение, зачем в менее нагружненых возить лишнее?
Если посмотреть эпюры не только от сил действующих в вертикальной плоскости, то станет ясно, что самым нагруженным местом лучше считать место крепления рессор.
