001gan
я так всё на весах прикинул - 85-86кг должен быть, соберу - точный вес будет.
можно ещё облегчить - косынки на корпусе редуктора убрать, вот только при нагрузке не порвёт его?
Иванович
а как ты трубу на 80 в корпус редуктора запресуешь? там посадочное 75! да ещё и старые чулки выпресовывать надо, а это по времени гораздо дольше получиться
А никак ее прессовать не надо......сотню-другую кило выдержит обычная карданная труба ввареная в стык к редуктору.....я думаю что этих самых кило, как на излом, так и на кручение оная выдержит побольше чем сырец от уаз-чулка сточеный до минимального диаметра.
а вообще у уазовского моста чулки крепкие, у меня уаз-452д(бортовой) - сделаны подресорники и при собственной массе 2200кг, везёт до 2500кг(больше резина не терпит). до 2500 стараюсь не грузить, а 2000 постоянно(взвешивался на весах при вывозе угля).
вот думаю что стенка чулка уменьшилась на 3мм и нагрузку в 1000кг мост держать должен свободно
