а для чего такая переделкаАлександр Борисович писал(а): крутящий момент вторичного вала без Г.П. ну и все это дело соединить цепью.
Гусеничный вездеход "торпеда"
Александр Борисович
Александр Борисович
Александр Борисович
Бандерлогин
bumbarach975
Вам для такой задумки нужна по идее кпп 2110. Либо весь вторичный вал от неё. Там шестерня ГП на вторичном валу сьемная в отличии от кпп 2108. По габарита там места не много только если 2х рядную цепь 15.8 не больше.
Последний раз редактировалось bumbarach975 16 янв 2012, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
bumbarach975
Бандерлогин
Александр Борисович
Александр Борисович
Александр Борисович
возьму на заметку спасибо за дельный совет, но есть одно но как я понял вторичный вал полый. по цепи больше и не надо лиш-бы выдержала крутящий момент а он там не такой уж и большой.bumbarach975 писал(а):Вам для такой задумки нужна по идее кпп 2110. Там шестерня ГП на вторичном валу сьемная в отличии от кпп 2108. По габарита там места не много только если 2х рядную цепь 15.8 не больше.
Александр Борисович
KIBERDOG
Александр Борисович
KIBERDOG
я так думаю что шрусы предпочтительней, не зря же на нивах стали их устанавливать..Александр Борисович писал(а):в крайнем случаи их моно заменить на карданыKIBERDOG писал(а):главное что бы шрусы на кардане не сильно напрягались..
или например немного повернуть двигатель...
