Гусеничный вездеход "торпеда"
Александр Борисович писал(а): крутящий момент вторичного вала без Г.П. ну и все это дело соединить цепью.
а для чего такая переделка %)
Александр Борисович
Сообщение Александр Борисович »
Бандерлогин
цель в уменьшении трудозотрат т.к. планирую делать лазером и в уменьшении массы трака.
Александр Борисович
1избавится от переделки кпп-классика
2масса
3 компановка
Александр Борисович
клык для трака ф-10мм это гуд или как?
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Александр Борисович
Какое оборудование есть под рукой-довод сильный, вопросов нет. (Хотя ослабление конструкции трака, на мой взгляд, перевешивает сомнительную экономию веса. )
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
Вам для такой задумки нужна по идее кпп 2110. Либо весь вторичный вал от неё. Там шестерня ГП на вторичном валу сьемная в отличии от кпп 2108. По габарита там места не много только если 2х рядную цепь 15.8 не больше.
Последний раз редактировалось bumbarach975 16 янв 2012, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
bumbarach975
Причем шлицевая шестерни совпадает с шлицевой ступицы АЗЛК 2141.
Бандерлогин
Александр Борисович писал(а):клык для трака ф-10мм это гуд или как?
Укосина на клык не помешает
Александр Борисович
основная нагрузка лежит как раз на середине трака ,что в свою очередь усилена частью клыка и грунтозацепом. грунтозачеп выполнен из металлополосы 25х4 загнутый под90гр. и вставлен в прорезь нижней части трака с последующей его сваркой.
Александр Борисович
Бандерлогин
Бандерлогин писал(а):Укосина на клык не помешает
она будет служить как усилитель клыка
Александр Борисович
bumbarach975 писал(а):Вам для такой задумки нужна по идее кпп 2110. Там шестерня ГП на вторичном валу сьемная в отличии от кпп 2108. По габарита там места не много только если 2х рядную цепь 15.8 не больше.
возьму на заметку спасибо за дельный совет, но есть одно но как я понял вторичный вал полый. по цепи больше и не надо лиш-бы выдержала крутящий момент а он там не такой уж и большой.
Александр Борисович
Бандерлогин
это пример как можно экономить время и массу
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Мне тоже такая версия интересна, главное что бы шрусы на кардане не сильно напрягались..
Александр Борисович
KIBERDOG писал(а):главное что бы шрусы на кардане не сильно напрягались..
в крайнем случаи их моно заменить на карданы
KIBERDOG
я так думаю что шрусы предпочтительней, не зря же на нивах стали их устанавливать..
или например немного повернуть двигатель...
