Сварка роботом по программеgudvin писал(а):Вот я и смотрю, что швы очень уж ровные.Gaijin писал(а):из полосы . нарезан на лазере . вальцовка в станке под размеры.
Самодельный Бортовой Редуктор /цепной/
Gaijin
Gaijin
Немножко несоглашусь.Gaijin писал(а):Кстати - корпуса самое простое и недорогое
Ваш корпус не имеет (или непоказаны) рёбер жесткости.
Его можно перетяжелить и обойтись без последних, но существенно возрастает консоль на чулок.
Как с этим была проиведена борьба?
solomon
lunatik, это самый красивый корпус из отечественных, который я видел за последнее время, это те самые инновации, про которые все говорят и мало кто делает. Если собрать самодельный мост(полностью, включая корпус дифа) и рассчитать его на легкий пневматик, то можно наилегчайшую, и вместе с тем, оч.крепкую машинку соорудить.
Можно - давно думаю об этомsolomon писал(а):lunatik, это самый красивый корпус из отечественных, который я видел за последнее время, это те самые инновации, про которые все говорят и мало кто делает. Если собрать самодельный мост(полностью, включая корпус дифа) и рассчитать его на легкий пневматик, то можно наилегчайшую, и вместе с тем, оч.крепкую машинку соорудить.
Gaijin
основная задача была клиренс и надёжность - мосты готовяться для тяжёлых соревнований . Поэтому вес не стал снижать .Пока . Третье условие - к корпусу бортовика в любом месте можно приварить элементы подвески на этапе внедрения в конкретный автомобиль .lunatik писал(а):Немножко несоглашусь.Gaijin писал(а):Кстати - корпуса самое простое и недорогое
Gaijin
Согласен - бортовики получились красивыми ( много изучал мосты Вольди . у него вид похуже . ) Ещё была проблема - обязательное условие наличие тормозов на каждом колесе ( РАФ ). Так же хотелось что бы ступицы остались УАЗовскими ( себестоимость и применяемость ) . В идеале - любой владелец УАЗа может купить комплект бортовиков и поставить на свой автомобиль .
Gaijin
Фото переднего моста специально не выкладываю в связи с тем что там как раз есть усилители ( опять тоже - соревнования , конкуренция . ) . Ширина корпусов бортовиков специально не зауженна ( как например у Вольди ) из-за соображения усиления - боковые удары в колеях .lunatik писал(а):Немножко несоглашусь.Gaijin писал(а):Кстати - корпуса самое простое и недорогое
solomon
РАФ может переписать любой свой документ, начиная от устава, кончая техрегламентом. Открываешь ворд, редактируешь, печать, подпись, печать. И все, нету на трофи бортовых с цепным приводом или что-нибудь в том же духе. Вспомнить хоть историю с лебедкой Гарагашьяна.Gaijin писал(а):.. Ещё была проблема - обязательное условие наличие тормозов на каждом колесе ( РАФ )... .
Gaijin
solomon писал(а):РАФ может переписать любой свой документ, начиная от устава, кончая техрегламентом. Открываешь ворд, редактируешь, печать, подпись, печать. И все, нету на трофи бортовых с цепным приводом или что-нибудь в том же духе. Вспомнить хоть историю с лебедкой Гарагашьяна.Gaijin писал(а):.. Ещё была проблема - обязательное условие наличие тормозов на каждом колесе ( РАФ )... .
Крафтов
Крафтов
Дмитрий 1974
Крафтов
