Колесные редуктора или мосты?
andyfix
Сообщение andyfix »
N10 писал(а): 26 дек 2019, 13:41 можно в формулу цифры вставить а то у меня мозгов не хватает
1+ 30/63 = 1,47....
Вот тут подробнее можно формулы для самых разных схем планетарных редукторов посмотреть.
С уважением [:})
Может, высокочтимый andyfix, покажет, как при остановленной солнечной шестерне подвести момент к коронной, а снять момент с водила на колесо с другой стороны?
Со всем уважением, но не могу этого представить... :-(x) %)
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Юрич писал(а): 26 дек 2019, 21:23 как при остановленной солнечной шестерне подвести момент к коронной, а снять момент с водила на колесо с другой стороны?
Вполне реально.
Алексей http://kolamap.ru/
andyfix
Сообщение andyfix »
Юрич писал(а): 26 дек 2019, 21:23 Может, высокочтимый andyfix, покажет, как при остановленной солнечной шестерне подвести момент к коронной, а снять момент с водила на колесо с другой стороны?
Aлексей писал(а): 26 дек 2019, 23:35 Вполне реально.
Aлексей, :ok:
ДОСТОПОЧТЕ́ННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР Юрич, а как устроен ВОМ МТЗ ?
Он работает именно по схеме остановленного солнца и ведущей короны .
Каким-то же образом с него снимается мощность ? А чем колесо-то хуже ?
Тем более, что у N10 схема КР и ступичного узла в корпусе с вал-ступицей , а не с цапфой -
т.е. схема КР с внутренней стороны колеса.
Можно ВОМ МТЗ почти без переделок поставить :
Но, можно расположить КР и с внешней стороны колеса ( схема с цапфой ) :
На рисунке схема привода ПКР с коронной шестерни в Magirus-Deutz
( ведущая - коронная, ведомое звено - водило ).
То же самое , "вид сбоку" :wink:
Привод с короны :
Enjoy :)-)):
С уважением [:})
andyfix
Сообщение andyfix »
Hitek писал(а): 20 дек 2019, 19:57
Юрич писал(а): 20 дек 2019, 18:14 Этот вариант, ИМХО, более перспективен, чем доработка гранаты...
Протяжка под шлицы ВАЗ (ASA) имеется.
Геннадий Юрьевич, в третий раз спрашиваю, выслать Вам имеющиеся детали на проработку? Завтра крайний день, когда вал нужно забрать, больше тянуть не могу.... Когда в следующий раз в ТК попаду неизвестно.
Готов приобрести первую пробную партию таких шестерен в количестве 5 штук по предоплате.
Какая протяжка имеется, под 22 или 24 шлица?
Как идёт процесс создания оригинальной ведущей шестерни КР МТЗ-320 со шлицами под ШРУС ?
С уважением [:})
Сообщение Hitek »
andyfix писал(а): 13 янв 2020, 19:10 Как идёт процесс создания оригинальной ведущей шестерни КР МТЗ-320 со шлицами под ШРУС ?
Стабильно :))) Под кроватью валяются.
Откуда этот пост, я не видел этого обращения... :-(x)
Hitek, пиши мне прямо в личку или на почту, там косяк с замерами, я писал. Уточним данные по зубам и можно резать. :ok:
Протяжки есть под оба варианта шлицев, 22 и 24.
Последний раз редактировалось Юрич 13 янв 2020, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hitek »
Юрич писал(а): 13 янв 2020, 21:28 Hitek, пиши мне прямо в личку или на почту, там косяк с замерами, я писал. Уточним данные по зубам и можно резать.
Геннадий Юрьевич, в замерах косяка нет. В изготовлении возможно есть. Более рациональным мне видится переслать Вам имеющееся у меня железо. Разумеется за мой счет и туда и обратно. На месте оно виднее, можно и пробные промежуточные образцы изготовить и обкатать. Если потребуется готов докупить недостающие детали. Готов даже выделить средства на приобретение Вами бортовой в сборе на месте, так будет даже еще быстрее и точнее.
Принимаете заказ?
Заказ принят, исполняется... Предложение о присылке железа - нет, не надо! У меня полный "ЖЮторг" железа от погрузчиков и шишиги... Еще и света нет, сгорел вводной кабель. %)
Сообщение Hitek »
Хорошо!
Геннадий Юрьевич, составьте пожалуйста список параметров которые мне необходимо измерить.
andyfix
Сообщение andyfix »
N10 писал(а): 12 дек 2019, 16:37 шестерни УАЗ (слева) и 4-х тонного фронтального погрузчика (справа) :
6299
N10 писал(а): 12 дек 2019, 16:40
Планетарный Колесный Редуктор китайского 4-х тонного погрузчика :
6298
N10,
Это не бортовой редуктор ZL20 случайно ?
ПЧ =1+ 48/18 = 3,66
С уважением [:})
andyfix
Сообщение andyfix »
Мосты похожи на аналог Балканкара ... :?
С уважением [:})
Сообщение Hitek »
На запчасти ZF ценники конские. Правда качество соответствующее: зазоры минимальные, зубья шлифованные.
Вернуться в «Проектное бюро»
