Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
Алексей Гарагашьян
Цепи смазывали в среднем раз в 2 - 4 дня.
Честно говоря, не помню, натягивал ли цепи в походе. Возможно, натягивал, но не более одного раза.
При наличии ловушек цепей, они не могут слететь.
Износ есть, но с гарантией хватит еще на такой же поход.
За все время эксплуатации вездеходов с цепным приводом, я не порвал ни одной цепи.
mishanya68
Алексей Гарагашьян
Суммарный момент на колесах вездеходов более 12000 Нм. Это примерно в полтора раза больше, чем необходимо для пробуксовке на покрытии с коэффициентом сцепления = 1.
На практике на асфальте сцепление хуже, да и резина не шоссейная. Получается примерно двукратный запас по тяге. Поэтому вездеходы так легко и плавно начинают проворачивать колеса.
bobas
mishanya68
Алексей Гарагашьян
Алексея я с дизелями не занимался но вроде на некоторых в тнвд есть автомат газа . может неправильно назвал но суть что он добавляет газ при падении оборотов . есть такое на дифе с куботой или нет . еще интересно ты недумал на счет такой штуки на мотор нивы на многих китайских моторах это есть в зависимости от изминения нагрузки регулируется газ
Konservator
mishanya68
Такая штука, всережимный центробежный регулятор, есть на бензиновом двигателе мотоблока "Нева", если бы ещё более совершенный карбюратор(иногда не успевает реагировать), по тяге бы наверное не уступал бы дизелю.
На "Куботе" наверняка есть, т.к. на электростанциях(предназначение "куботы") нужно держать определённые обороты независимо от нагрузки. Да и откуда чёрный дым, признак обогащённой смеси? кто добавляет подачу? конечно центробежный регулятор
На старых дизелях педаль газа непосредственно таковой и не является. Она задаёт обороты центробежному регулятору, а он уже двигает рейку подачи в зависимости от нагрузки...
Алексей Гарагашьян
Alekx
Алексей Гарагашьян у меня несколько вопросов, если можно.
Часто бьются стекла на вашем вездеходе учитывая постоянный контакт с ветками?
Сколько в питере вам обходится стекло, в москве мне зарядили 5р?
Можно ли рассматривать строительный триплекс толщиной 8мм его цена 2р?.
Какой способ крепления вы используете (клей или резинки) ?
Колеса Вовы В для дифов не рекомендую. У меня при пробеге 120км наблюдаю отрыв протектора
(скорее всего брак обдирки) если сейчас такое же качество, то лучше не брать.
Можно ли протектор притягивать болтами сквозь резину?
Спасибо.
Спасибо.
Алексей Гарагашьян
Пару раз в году меняю стекло.Alekx писал(а):Часто бьются стекла на вашем вездеходе учитывая постоянный контакт с ветками?
6 мм менее 2000 руб.
8 мм - слишком тяжело.
Стекла вклеиваю на обычный строительный силикон, создавая толстую противоударную подушку.
Думаю, прикрученный на болтах протектор может надорвать шину. У новосибирских шин Бобаса мы просто отрезали отслоившуюся часть протектора.
Alekx
Алексей Гарагашьян
