Переломка 4х4 manool ver1.0.
Иванович
Александр
Какие настройки у трамблера? Центробежный регулятор работает от оборотов, а обороты у ЗАЗ иУАЗ практически одинаковы, вакуумный регулятор работает от разрежения. А вот с "копейки" не пойдет, во-первых двигатель высокооборотистый, во-вторых на "копейке" трамблер контактный.Иванович писал(а):Разочарую, настройки у УАЗ-овского трамблера совсем другие.......ближайшая родня - копейка, на нее есть такие-же трамблеры (электронный - датчик холла+мозги+бобина)....
А иначе нам удачи не видать.
Александр
Манул
Трамблер заза Р-114Б, опережение зажигания в зависимости от оборотов:
500 ' 800 ' 1200 ' 2000 '
3,5--6,5 6,5--9,5. 9,5--12,5, 16--19
Трамблер уаза
50-300 500 750 1000 1500 2000+
0-2 3,5-5,5 9,5-11,5 10,5-12,5 14,5-16,5 18-20
данные из книжек.Согласен, совпадение не 100%-ное, но учитывая погрешности при изготовлении, износ деталей трамблера и т.д. можно посчитать характеристики одинаковыми. (если уж так хочется всего идеального - можно поиграть натягом пружинок
Насчет октан-корректора: согласен характеристики (настройки) уазовского и зазовского различаются очень сильно, НО! мы же не ставим уазовский целиком, а ставим его с начинкой от зазо-октан-корректора - следовательно настройки получаются зазовские.
Насчет жигулевского трамблера:его подгонять забибешся, хотя бы чтобы просто поставить.
Трамблер уаза
-Это феррари?
- Нет, это болотоход
-Никогда не слышала.
Иванович
Манул
Иванович вот тут лежат характеристики трамблеров для вазов http://crazydrivers.narod.ru/AutoSite/M ... vr_cr.html сравните, которая больше похожа на заз - уазовская или копеечная.
Так же я не поленился, сходил в гараж принес трамблер с ваз 2104 (батина машина).Вот фото:
обратите внимание на конструкцию привода - если вы сможете малой кровью инсталировать его на заз, то я снимаю пред вами шляпу.
-Это феррари?
Манул
Раз уж пошла такая пьянка
Очередное преимущество уазовского зажигания: наличие детали под номером "6"
Схема бесконтактной системы зажигания: 1 – катушка зажигания; 2 – тpанзистоpный коммутатоp; 3 – датчик-pаспpеделитель; 4 – свеча зажигания; 5 – блок пpедохpанителей; 6 – аваpийный вибpатоp; 7 – добавочное сопpо-тивление. Условное обозначение pасцветки пpоводов: Г – голубой; К – кpасный; Ж – желтый; З – зеленый
Позволит вылезти из болота, даже если сгорел коммутатор или датчик в трамблере (или например началась атомная война и повылетала вся электроника
-Это феррари?
Александр
Toha
Мануля за 18лет эксплуатацыи ЗАЗа осмелюсь дать совет. трамблер оставляй родной.При любом другом (даже москвичовском,которий ближе всех по характеристикам и креплению,их даже путают)будет прогорять один из поршней.Выход:зажигание нужно ставить контактно- транзисторное сЗиЛ-130 илиГаЗ-53 с кммутатором ТК-102 и практически о контактах забудеш.А аварийный вибратор работает с любой системой в том числе контактной.Провод от трамблера перекидаеш на вибратор .30км проедеш пока не загорят контакты вибратора.Еще для лутчей динамики разгона нужно ставить двухкамерный карбюратор,хорошо работает с 2105 (к стати рекомендует мелитопольский завод) но с практики могу порекомендовать 2108,сам завод на некоторих партиях ставил 2101-20,но его практически не найти.При замене на двухкамерный добавляется 5 сил по тех даным завода изготовителя.
Расход топлива остается тотже,но динамика разгона значительно улутшится.О КПП.Выход с вторичного вала тоже можно сделать,но нужны незначительные токарные работы.В кришке делается отверстие в которое входит стакан со шлицами.Сам стакан прикручивается штатной гайкой которая есть на вторичном валу.На кришку ставится корпус сальника.
Лучше жить тяжело,чем плохо.
Иванович
Похоже грабли лежат на дороге установщиков зажигания давно и работают безотказно....
Я повторю - на рынке в продаже модели трамблеров на ЛЮБОЕ авто....именно электронного зажигания....рынок - оптовый запчастей, кто их делает - х.з.
А супердевайс под номером 6 давным давно релизован в куда более приятном виде - и позволяет не только аварийное движение, но и сушку высоковольтной части......поверь - хлебнул я с трамблерами более чем....у меня рядная 6-ка с нижним распредвалом и грузовыми ТТХ....вот попытки подобрать электронный трамблер на нее были весьма захватывающие.....успехом - НЕ увенчались.....пришлось брать родной за 12000ре и ставить промежуточный коммутатор для сохранения контатков.
Могу подарить кучу запчастей с классического зажигания....от бобин и коммутаторов, до трамблеров и их приводов с всего совкопрома....
Александр
Поршня прогорают от обедненной смеси, не надо сильно экономить и правильно регулировать карб. А на ЗИЛ и ГАЗ с тавится, как контактно-транзисторное так и БКСЗ, а на последних выпусках даже электронное с датчиком хола, а двигателя одни и те-же.Toha писал(а):.При любом другом (даже москвичовском,которий ближе всех по характеристикам и креплению,их даже путают)будет прогорять один из поршней
Александр
Манул
Toha насчет карбюраторов.Я с вами ВО ВСЕМ согласен.Но насколько я знаю двухкамерный коллектор на ЗАЗ дифицит жуткий. Если он в хозяйстве есть, то тогда двухкамерный карбюратор относится к категории MUST HAVE.У меня к сожалению такого нет.
Можно конечно изготовить переходник...
Возвращаясь к теме трамблеров...
вот характеристики центробежных регуляторов уоз москвичевских трамблеров: http://www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=211
Можете меня бить ногами, но мне кажется что уазовский центробежный регулятор по характеристикам все равно ближе к зазовскому.
Я не призываю всех ставить уазовский трамблер (я же их не продаю
). Я поставил. Работает.Что там прогорит, отвалится - покажет будущее.
-Это феррари?
Александр
