Переломка 4х4 manool ver1.0.
Какие настройки у трамблера? Центробежный регулятор работает от оборотов, а обороты у ЗАЗ иУАЗ практически одинаковы, вакуумный регулятор работает от разрежения. А вот с "копейки" не пойдет, во-первых двигатель высокооборотистый, во-вторых на "копейке" трамблер контактный.Иванович писал(а):Разочарую, настройки у УАЗ-овского трамблера совсем другие.......ближайшая родня - копейка, на нее есть такие-же трамблеры (электронный - датчик холла+мозги+бобина)....
А иначе нам удачи не видать.
Трамблер заза Р-114Б, опережение зажигания в зависимости от оборотов:
500 ' 800 ' 1200 ' 2000 '
3,5--6,5 6,5--9,5. 9,5--12,5, 16--19
Трамблер уаза
50-300 500 750 1000 1500 2000+
0-2 3,5-5,5 9,5-11,5 10,5-12,5 14,5-16,5 18-20
данные из книжек.Согласен, совпадение не 100%-ное, но учитывая погрешности при изготовлении, износ деталей трамблера и т.д. можно посчитать характеристики одинаковыми. (если уж так хочется всего идеального - можно поиграть натягом пружинок
Насчет октан-корректора: согласен характеристики (настройки) уазовского и зазовского различаются очень сильно, НО! мы же не ставим уазовский целиком, а ставим его с начинкой от зазо-октан-корректора - следовательно настройки получаются зазовские.
Насчет жигулевского трамблера:его подгонять забибешся, хотя бы чтобы просто поставить.
Трамблер уаза
-Это феррари?
- Нет, это болотоход
-Никогда не слышала.
Иванович вот тут лежат характеристики трамблеров для вазов http://crazydrivers.narod.ru/AutoSite/M ... vr_cr.html сравните, которая больше похожа на заз - уазовская или копеечная.
Так же я не поленился, сходил в гараж принес трамблер с ваз 2104 (батина машина).Вот фото:
обратите внимание на конструкцию привода - если вы сможете малой кровью инсталировать его на заз, то я снимаю пред вами шляпу.
-Это феррари?
Раз уж пошла такая пьянка
Очередное преимущество уазовского зажигания: наличие детали под номером "6"
Схема бесконтактной системы зажигания: 1 – катушка зажигания; 2 – тpанзистоpный коммутатоp; 3 – датчик-pаспpеделитель; 4 – свеча зажигания; 5 – блок пpедохpанителей; 6 – аваpийный вибpатоp; 7 – добавочное сопpо-тивление. Условное обозначение pасцветки пpоводов: Г – голубой; К – кpасный; Ж – желтый; З – зеленый
Позволит вылезти из болота, даже если сгорел коммутатор или датчик в трамблере (или например началась атомная война и повылетала вся электроника
-Это феррари?
Мануля за 18лет эксплуатацыи ЗАЗа осмелюсь дать совет. трамблер оставляй родной.При любом другом (даже москвичовском,которий ближе всех по характеристикам и креплению,их даже путают)будет прогорять один из поршней.Выход:зажигание нужно ставить контактно- транзисторное сЗиЛ-130 илиГаЗ-53 с кммутатором ТК-102 и практически о контактах забудеш.А аварийный вибратор работает с любой системой в том числе контактной.Провод от трамблера перекидаеш на вибратор .30км проедеш пока не загорят контакты вибратора.Еще для лутчей динамики разгона нужно ставить двухкамерный карбюратор,хорошо работает с 2105 (к стати рекомендует мелитопольский завод) но с практики могу порекомендовать 2108,сам завод на некоторих партиях ставил 2101-20,но его практически не найти.При замене на двухкамерный добавляется 5 сил по тех даным завода изготовителя.
Расход топлива остается тотже,но динамика разгона значительно улутшится.О КПП.Выход с вторичного вала тоже можно сделать,но нужны незначительные токарные работы.В кришке делается отверстие в которое входит стакан со шлицами.Сам стакан прикручивается штатной гайкой которая есть на вторичном валу.На кришку ставится корпус сальника.
Лучше жить тяжело,чем плохо.
Похоже грабли лежат на дороге установщиков зажигания давно и работают безотказно....
Я повторю - на рынке в продаже модели трамблеров на ЛЮБОЕ авто....именно электронного зажигания....рынок - оптовый запчастей, кто их делает - х.з.
А супердевайс под номером 6 давным давно релизован в куда более приятном виде - и позволяет не только аварийное движение, но и сушку высоковольтной части......поверь - хлебнул я с трамблерами более чем....у меня рядная 6-ка с нижним распредвалом и грузовыми ТТХ....вот попытки подобрать электронный трамблер на нее были весьма захватывающие.....успехом - НЕ увенчались.....пришлось брать родной за 12000ре и ставить промежуточный коммутатор для сохранения контатков.
Могу подарить кучу запчастей с классического зажигания....от бобин и коммутаторов, до трамблеров и их приводов с всего совкопрома....
Поршня прогорают от обедненной смеси, не надо сильно экономить и правильно регулировать карб. А на ЗИЛ и ГАЗ с тавится, как контактно-транзисторное так и БКСЗ, а на последних выпусках даже электронное с датчиком хола, а двигателя одни и те-же.Toha писал(а):.При любом другом (даже москвичовском,которий ближе всех по характеристикам и креплению,их даже путают)будет прогорять один из поршней
Toha насчет карбюраторов.Я с вами ВО ВСЕМ согласен.Но насколько я знаю двухкамерный коллектор на ЗАЗ дифицит жуткий. Если он в хозяйстве есть, то тогда двухкамерный карбюратор относится к категории MUST HAVE.У меня к сожалению такого нет.
Можно конечно изготовить переходник...
Возвращаясь к теме трамблеров...
вот характеристики центробежных регуляторов уоз москвичевских трамблеров: http://www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=211
Можете меня бить ногами, но мне кажется что уазовский центробежный регулятор по характеристикам все равно ближе к зазовскому.
Я не призываю всех ставить уазовский трамблер (я же их не продаю
). Я поставил. Работает.Что там прогорит, отвалится - покажет будущее.
-Это феррари?
