Канитель 2, начало осмысления
Виталий Лях
По скорости примерно 2.6 км на 1000 оборотов и 50 км на 3000 об
Voland4x4
Это первая пониженная и самая скоростная повышенная?Виталий Лях писал(а): ↑07 мар 2023, 13:27 По скорости примерно 2.6 км на 1000 оборотов и 50 км на 3000 об
Виталий Лях
Voland4x4
Странно, с раздаткой диапазон должен быть больше. А какие ПЧ в трансмиссии? Напишите, попробую сам посчитать.
SLOW
Покуда в вездеходях я чистый теоретик, но мыслю так
Полка, которую мы так ценим в автодигателях, на вездеходе не только не полезна,а вредна: Если взять момент хоть бы 15 сильного лифана и умножить его на понижение, необходимое для 1 км\ч на колесах 1300 полученный момент сильно огорчит (там даже Шишигины мосты на пределе окажуться). Понятно что в реальности с Лифан сдюжат мосты от Классики (недостаточно момента на колесах... нельзя множить момент на ПЧ... все видимо сложнее ), но момент на низах при огромном понижении необходимом для минимал скорее вред.
Про вес ДВС бензинового забывать не следует.
1300 Виталию нужны из за снега и слуда. Тем более Пневмокатки от Странника .. это и не бюджетно и не факт что по слуду хорошо...
Трансмиссия ТОЧНО не перетяжелена (он же хочет такую кучу народа везти). ДВС может быть можно полегче... но сэкономить на нем сколько кг можно? Экономия в 50 кг при такой загрузке погоды не сделает. А по снегу веселее будет с выбранным вариантом.
В этой схеме меня сумущает "потенциальная жидкость мостов" - авто по сути получается обычным внедорожником... у которого до раздатки поставили двс переднеприводной и колеса 1300. Если нагрузить в него расчетную нагрузку вес получится как у внедорожника.
Сдюжат ли мосты ... по слуду... при неодиданной трещине по дороге и т.д.
не может быть.Виталий Лях писал(а): ↑07 мар 2023, 13:27 По скорости примерно 2.6 км на 1000 оборотов и 50 км на 3000 об
Voland4x4
Сергей, полка это про эластичность мотора и способность ехать внатяг. А максимальный крутящий момент берётся для расчёта трансмиссии, при условии когда не удалось его реализовать при возникновении через пробуксовку. Давай вот очень примерно и грубо - ДВС Хонда, 200 *3* 3.5*2*4.8 = 20000. У Паджеро джедая - 300*3,5*2*4,8 = 10000 Двухкратное превышение, в принципе даже с Советскими комплектующими такие конструкции успешно ездят. В данном случае такой момент скорее всего в принципе не возникнет из-за отсутствия условий.SLOW писал(а): ↑07 мар 2023, 14:27 Полка, которую мы так ценим в автодигателях, на вездеходе не только не полезна,а вредна: Если взять момент хоть бы 15 сильного лифана и умножить его на понижение, необходимое для 1 км\ч на колесах 1300 полученный момент сильно огорчит (там даже Шишигины мосты на пределе окажуться). Понятно что в реальности с Лифан сдюжат мосты от Классики (недостаточно момента на колесах... нельзя множить момент на ПЧ... все видимо сложнее ), но момент на низах при огромном понижении необходимом для минимал скорее вред.
Ну и еще, знаешь анекдот про "гипотетически и практически"?
Мне тут сложнее дискутировать, опять получается "гипотетически". Но в целом мне почему-то кажется что для данной трансмиссии стоит применить колёса 1600, а 1300 это как бы не рыба, ни мясо. Или тогда менять концепцию для более маленьких колёс и большой лодки с минимум веса. Но опять же, гипотетически.
О том и речь.
Виталий Лях
Акпп. Низ 2.7. Верх 0,67 пара 3.2 РК 2,3? Мост 3.785mmcl200 писал(а): ↑07 мар 2023, 14:28не может быть.Виталий Лях писал(а): ↑07 мар 2023, 13:27 По скорости примерно 2.6 км на 1000 оборотов и 50 км на 3000 об
Виталий Лях
[/quote]
[/quote]
Совершенно верно, по твердому льду и небольшому снегу самое то, а в сложных условиях можно и не брать много народу. Важно чтобы не провалится глубоко и не перевернуться. С такой осадкой выдернуть из полыньи будет не сложно
[/quote]
Виталий Лях
Не получится меньше, просвет маленький и будет прилипать
Voland4x4
У меня получилось 3.2 - 90 км/ч. Кстати высокая минималка результат скоростной трансмиссии на мощном моторе. Еще одна причина подобрать что-то попроще. Чтобы ГП в КПП 3.5-4, 1-я 3.5 +-
В целом, при данной схеме, понижение недостаточное. Почти в два раза.
Виталий Лях
Ну это ориентировочно, АКПП и мотор ещё не куплен
Виталий Лях
Пару перепутал 4 или 4,3
Виталий Лях
90? Это на каких оборотах?
SLOW
Расчет уж очень примерный
но все равно 200 на 4 это всего 800 что не так уж и много (иные кроссоверы современные такое с мотора выдают)
так что в целом с выводом согласен, наверное.
ПС Автор мысли которую я приводил был экстремистом (он крутил колеса 1600 приводами 2108
И то ездило пока аппарат не был продан.
