Задний мост Хонды Легенд
slva2000
Сообщение slva2000 »
Места там нет для Трипоидов. По крайней мере родные полуось (приводы) сильно громоздки. Подсмотрел у Самоделкина68 (у деда Валентина) интересную штуку: муфта цепная. Сначала не понял что это такое. А теперь наткнулся: Муфта цепная
Вопрос по не соосности валов в рамках 1-2 мм, считаю, нужно так м решать.
PS а ещё и бывают Муфта кулачковая... :) Может быть ещё интереснее
Последний раз редактировалось slva2000 18 мар 2020, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
slva2000, последнее видео борт поворотный скаут активные темы все четко видно
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
slva2000 писал(а): 18 мар 2020, 10:29 интересную штуку: муфта цепная
Ага, это конечно повысит надежность :)))
.. да и степень свободы у неё такая же как у шлицевой, какой от неё смысл? Ну если только для повышения расколбаса всего узла :)))
alekcei kab. писал(а): 18 мар 2020, 10:34 Места там нет для Трипоидов
Куда делось? Только недавно почти весь ШРУС входил на борт :wink:
А тут два внутренних трипоида перестали входить, тогда и муфта не войдёт.. :)))
Adler
Сообщение Adler »
slva2000 писал(а): 18 мар 2020, 10:29 Места там нет для Трипоидов. По крайней мере родные полуось (приводы) сильно громоздки. Подсмотрел у Самоделкина68 (у деда Валентина) интересную штуку: муфта цепная. Сначала не понял что это такое. А теперь наткнулся: Муфта цепная
Такие муфты на бортоповоротниках давно пользуют. Непонятно, почему вдруг стало откровением.
alekcei kab.
на подобие шерпа со звездочками и цепями даже на натяжку рег. хватает
esa59
Сообщение esa59 »
slva2000
esa59, оригинальный канал пользователя: здесь.
Здесь, на 28-ой странице (что странно) топика о Хондовском редукторе, я, пожалуй, воздержусь от схемы для бортповоротного вездехода на указанном редукторе. Друг предполагает, что изысканя в мануале о моментах на 3 ( HARD) ступени работы фрикционов могут носить иной характер, а именно, если предположить, что это выходной момент с фрикциона (а может и выходной на валах), то в схеме с ДВС ОКА и её КПП, на редуктор приходятся достаточно большие моменты, которые, при длительной эксплуатации могут уничтожить не_ремонтируемые фрикционы (з/ч я лично на MDX не нашёл).
Так же в пользу этого довода говорит канал упомянутого автора на гусеничном вездеходе. А именно, ведущая звезда гусехода в 5 раз меньше диаметром обдиришей. А значит, при условно равных скоростях на 1-ой передаче момент на входе в редуктор в эти же 5 раз меньше. А значит, автор использует КПП от заднеприводного авто, поэтому исключается ГП, и соответственно моменты на входе в редуктор под 800 Нм так же исключаются. Отсюда эксплуатация безхлопотная...
Выходом для бортповоротника будет использования передачи на бортовых "звёздо-цепях" не менее 1:8 и выше. Иначе, надёжность редуктора под сомнением.
Сообщение didulya »
slva2000 писал(а): 19 мар 2020, 12:01 передачи на бортовых "звёздо-цепях" не менее 1:8 и выше. Иначе, надёжность редуктора под сомнением.
Одним редуктором меньше,одним больше,какая разница.Дорогу осилит идущий. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
slva2000
Извиняюсь, если повторю, вроде как кусок силовой части с контроллера управления
Мне кажется ошибка в схеме (PWR_VCC - отсутствует точка при первом пересечении). Вообще, отсюда имеет смысл взять токи диодов, ибо не известно чем это управляется (ШИМ или изменением потенциала на затворах).
Источник: Шерпик
Недобрый
Сообщение argon84 »
slva2000 писал(а): 20 мар 2020, 05:44 Извиняюсь, если повторю
viewtopic.php?p=468544#p468544
alekcei kab.
кто рассматривает и считает моменты не считают один важный момент все фрикционные редуктора это не жесткий редуктор вся механическая часть крепче чем момент фрикциона произойдет срабатывание фрикциона чем развалятся шестерни. фрикцион предохранитель и расчитывается по моменту.
Сообщение didulya »
alekcei kab. писал(а): 20 мар 2020, 12:49 фрикцион предохранитель
Как бы не совсем и так,если фрикцион пробуксовывает, его регулируют или меняют,потому что буксующий он тут нафиг не нужен.Он должен выполнить свою задачу , или заглушить двигатель.А если от него может страдать трансмиссия,то значит ,она неправильно рассчитана. :oops:
alekcei kab.
didulya, а если большой диапазон передач как на вездеходах. на пониженых перегрузка которая нафиг не нужна.вездеходы едут на холостых. максимум с движка не берут. на 2-3 задушит.
я отм и пишу на что расчитан больше не передаст сам не развалится а трансмисия у нас колхоз сами расчитываем
alekcei kab.
didulya, в колхозах на вомах мтз затягивали пружину на максимум что вы и наблюдали. ломалось что слабее сейчас ослабляем вом техника личная и ломать нам не резон.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
alekcei kab. писал(а): 20 мар 2020, 12:49 кто рассматривает и считает моменты не считают один важный момент все фрикционные редуктора это не жесткий редуктор вся механическая часть крепче чем момент фрикциона произойдет срабатывание фрикциона чем развалятся шестерни. фрикцион предохранитель и расчитывается по моменту
Мне кажется фрикционная часть в данном редукторе ,хонда легенд,не рассматривалась производителем,конструктором редуктора как "предохранитель",зачем?!Железки посчитали по максимально возможному моменту и фрикционную часть так же.Никто не станет огород городить и делать фрикционную часть более "слабой",как выше уже говорил
didulya писал(а): 20 мар 2020, 13:19 так,если фрикцион пробуксовывает, его регулируют или меняют,потому что буксующий он тут нафиг не нужен.Он должен выполнить свою задачу , или заглушить двигатель.А если от него может страдать трансмиссия,то значит ,она неправильно рассчитана.
Фрикцион там скорее всего работает как на станочных муфтах типа ЭТМ,включил-выключил.На станках работает.Годами.В три смены.По схеме вкл-выкл. от реле,вроде обычное.
Вернуться в «Трансмиссия II»
