Задний мост Хонды Легенд
унас какое то непонимание ели рассматривать задней мост хонды на вездеход типа чебуратора то он идеален кроме веса с установкой всех датчиков и переднево моста. для борт поворота пневматика или гусеничника нужны постоянно замкнутые фрикционы. можно конечно подавать ток . но лучше заменить магнит на пружину. кому не лень. магнит - ток - лишний нагрев. пружина + надежность- работа и финансы.
ребята подскажите что не так делаю фотки в сообщении не раскрываются только символы. после химии голова глючит никак не разберусь
Так и вопросов нет.Кому как удобнее.Хозяин барин.Эл магниты тоже не вечные.alekcei kab. писал(а): ↑03 дек 2019, 13:02 pechora, я посто исхожу из назначения узла. заменяю эл. магнит на сцепление по режиму работы на вездеходе . согрелся пойду пилить тес заказ
Сначала "добавить файл" потом "вставить ...",когда загрузятся.
Ребята давайте жить дружно.
извинитеyfdthyj yt d ntve.А что такое отрицательная оценка и положительная?
Положительная-понравилось ваше сообщение. Заработали плюсик в карму)
Отрицательная-сообщение не понравилось.
да эмоции лишнии если обясняют работу механизма не верно. и предлагают детали к нему на порядок дороже ево. ето не тема помощи. как и ответы на вопрос. расчеты формулы по высшей математики. а не просто ответ с готовым решением
Кому я че предлогал?КАКИЕ ФОРМУЛЫ?
Вы чего сговорились? Почему в этой теме? Про мой любимый редуктор? Осквернение грамматики зашкаливает просто. Кровь из глаз идёт. Установите себе какой-то проверятель? А ? Пожалуйста!
Класс!Жаль,что буковки не русские.
Не Не . Я говорю о вход выход,питание, сигнал управления. и т.д и т.п..Мысли vks и до этого сомнений не имели(с моей стороны).Мы сошлись в одной мысли-природа сигнала управления.Извините если че не так.
mmcl200, Странно,что ни кто не высказал своего мнения о работе муфты.Совсем недавно было много криков о моем заблуждении в ее работе.При чем в достаточно оскорбительной форме.Я согласен с тем, что движение шариков происходит при движении первого пакета,но этого не будет,если не появится зазор.Если с этим не согласны,убедите пож в обратном.
pechora, про шарики между дисками. на пилоте . когда нет тока на магнит оба диска вращаются свободно и шарики скатываются в ложбинки фрикционы свободны. при подачи тока магнитом притормаживается один диск шарики выкатываются из ложбинок диски расходятся и зажимают фрикционы происходит передача вращения. на гп газ71 там проворачивается сектор. может новое что не видел. при провороте сектора зжимаются пружины происходит пробуксовка фрикционов.
pechora, сейчас просмотрел устройство кулочка отводки фрикционов там похожий принцип но работают наоборот при повороте рычага шарики выкатываются из ложбинок зжимают пружины происходит освобождение фрикциона. извиняюсь тот пост не правильно понял не о тех редукторах.
