флудерная
флудерная
Сообщение МВП »
Мля ну вот сидел и упорно вспоминал перебирая в остатках мозга . Вярдсиля . Вардсиля .. Не помню . Ни разу не сталкивался в памяти ноль . Технологии их крейцкопфов заставляли изучать , тырить и создать лучшее ет помню . Больше нет .
Если Юрич тырил честно по приглашению , ползком , то кой чо тырили тоже ползком но не честно без приглашения а наоборот под .. ну немного потерялся , притоп поди , видимо с сердцем чего
флудерная
Сообщение Hitek »
диэлектрик писал(а): 10 апр 2023, 18:59 это уже полуКПП получается
Такое называется двухпоточной трансмиссией. И если вместо условного тормоза поставить ГСТ, то ваще ВЕСШЧЬ получится!
флудерная
Сообщение Hitek »
МВП, Василий, а каково назначение этих букашек? Буксиры?
флудерная
Hitek писал(а): 10 апр 2023, 21:51Буксиры
Их ещё называли шлюзовые.
флудерная
МВП писал(а): 10 апр 2023, 21:47 название несколько стремное на наш слух .
Вяртсиля, нормальное название! :)))
Лахденпохья, Сортовала, Рускеала, Реускула, Куркиёки, Ниэмелянхови, Питкяранта в конце-концов, это все населённые пункты Северного Приладожья.
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Здравствуй диэлектрик!
диэлектрик писал(а): 10 апр 2023, 13:40
Oleg_P писал(а): 10 апр 2023, 11:49 На буровых установках
мне пару лет назад скважину бурили парни. В буровых не силён, машина на базе Урала. Так там один насос был, насколько помню.
Такая?
А вот от неё "раздаточная коробка" С "ОДНИМ" насосом
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 10 апр 2023, 16:01
Oleg_P писал(а): 10 апр 2023, 12:07 А вот работа сцеплением на груженой автофуре. Тут роботу делать нечего.
Да чтож такое. Только вроде общий язык нашли и вот опять... Поинтересуйтесь как обстоят дела в этом вопросе, сильно удивитесь. Роботов уже даже на Камазы ставят... ну как Камазы... Мерседесы с лошадью на капоте.
Здравствуйте Hitek !
Я тащусь от Ваших постов. То вам нравятся современные решения, то НЕ нравятся.
Эти роботы от ZF ещё только пошли. Еще посмотрим как они НЕ на автобанах дышут. Американцы вон кочергу до сих пор ставят. Аж в количестве 3 штук.
А вот 534-536 движок от ЯМЗ стоит уже на ВСЕХ отечественных грузовиках, хотя по сути - лицензионная копия французского.
Последний раз редактировалось Oleg_P 11 апр 2023, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
МВП писал(а): 10 апр 2023, 12:22 Oleg_P, А сдвумя плавающими режимами разобрался ?
Oleg_P писал(а): 10 апр 2023, 12:07 Как раз ПЕРЕДАЧА ВКЛЮЧАЕТСЯ ОДНА.
Ну пусть будет так :) Хотя на самом деле две последовательно и одна может некоторое время не переключаться а потом сразу обе . Ну да ладно .
МВП писал(а): 10 апр 2023, 17:56 Совсем дядька Олег мозг запутал . Одна передача . За ней вторая передача . Ет точно одна или пол передачи ? Заменяемый блок шестерен - подвтыкнутый редуктор или вытащенный и подвтыкнутый другой он входит в одну передачу или нет ? Или каждый из блоков пол передачи другой ступени ? Или все таки мы включаеи две передачи одновременно ?
Вопрос только к Олегу .
Мнение Юрича тоже хотелось бы узнать .
Потому как если пол передачи есть то термин принадлежит планетаркам . Если нет , то в планетарках нет ни трех ни больше ступеней ни шести передач .и АКПП коробка без переключения передач . Но не вариатор .
Здравствуй МВП !
Это Вы всех путаете. Точнее бардак в Вашем "понятийном аппарате" пытаетесь на весь форум распространить.
Я уже писал: Каждой ПЕРЕДАЧЕ соответствует ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО. Вбейте себе в мозг и нас не путайте!
Причем не может ОДНО ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО соответствовать разным ПЕРЕДАЧАМ. Ну это уже на всякий случай, чтоб мозги не заплетались
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 10 апр 2023, 21:47
КПП БМП-1 получается.
Тем не менее, там есть ПЕРЕДАЧИ и им строго соответствуют ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА.
И не пудрите мозги форумчанам
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Voland4x4 писал(а): 10 апр 2023, 18:36 Интересно вот, когда на механике сцепление не до конца отпущено, рычаг в положении 1 передачи, это какая передача?
Здравствуй Voland4x4 !
Я писал, это - НЕДОВКЛЮЧЕННАЯ ПЕРЕДАЧА.
На двухпоточной трансмиссии МТ-Лб (которую считают произошедшей от трансмиссии танка "Пантера") если не включать вообще никакую передачу, а рычаги управления механизмами поворота "переводить в первое положение", происходит вращение гусениц в разные стороны. На льду и асфальте машина разворачивается стоя на месте.
флудерная
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 11 апр 2023, 08:44 То вам нравятся современные решения, то НЕ нравятся.
А должно быть по другому? В строгом соответствии с телевизором? СООБРАЖАТЬ же надо (с)
Да, и честно говоря, не припомню в рамках нашей беседы, чтобы выражал свое отношение к каким либо решениям...
А роботов на грузовики ставят еще со времен царя гороха.
Oleg_P писал(а): 11 апр 2023, 08:44 А вот 534-536 движок от ЯМЗ стоит уже на ВСЕХ отечественных грузовиках, хотя по сути - лицензионная копия французского.
Вы опять все перепутали. Лицензионная копия французкого - 650й ямз...
И прям "НА ВСЕХ"?
Oleg_P писал(а): 11 апр 2023, 09:01 КПП БМП-1 получается.
Вообщето я Фенд варио имел ввиду.
И может быть передаточные отношения? А то я что-то у жидкостей зубьев не наблюдал ни разу....
Oleg_P писал(а): 11 апр 2023, 09:01И не пудрите мозги форумчанам
Боже упаси. Это исключительно Ваша ипостась!..
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
новичок писал(а): 10 апр 2023, 12:23
Oleg_P писал(а): 10 апр 2023, 11:49 вот для НЕЗАВИСИМЫХ движений(операций) нужен свой насос.
Олег, вы ошибаетесь или заблуждаетесь.
Все независимые операции можно делать от одного насоса. Это позволяет делать распределитель в котором стоят регуляторы, делители или клапана (как правильнее или как вам удобнее) он и поддерживают нужные параметры и все работает все штатном режиме. Нет ни провалов, нет непредсказуемых движений что с грузом, что без. В качку мотыляет только груз.
Есть конечно ньюансы. При одновременном выполнение двух операций, падает скорость их выполнения. Вот для этого и ставят два насоса и раскидывают потоки.
Да?
Вы это буровику скажите, а я посмеюсь когда он за Вами будет с буровой трубой гоняться :P
Там инструмент должен вращаться со строго определенной скоростью.
И одновременно с этим "подача" должна тоже выполняться с определенной скоростью.
Любое отклонение в скорости вращения или подачи приводит к поломке бурового инструмента. А то и к его потере. И вот поэтому буровик будет хвататься за трубу, чтобы Вас гонять: достать поломанную колонну из скважины, чтобы не загубить скважину и инструмент - совершенно нетривиальная задача, сравнимая с переборкой ДВС через выхлопную трубу.
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 11 апр 2023, 09:13
Ну и что такое "Фенд варио"?
И кстати, из ИЭ по БМП-1:
здесь написано ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА
НЕ Hitek, это ВЫ ПУДРИТЕ МОЗГИ!
флудерная
Oleg_P писал(а): 11 апр 2023, 09:35 ?
Причем тут буровик. Причем тут космонавт с МКС. Причем тут инопланетяне с млечного пути? Разговор про что был?
:apstenu: :apstenu: :apstenu:
диэлектрик
флудерная
Сообщение диэлектрик »
Oleg_P писал(а): 11 апр 2023, 08:37Такая
ну прям похожа.
Oleg_P писал(а): 11 апр 2023, 08:37 А вот от неё "раздаточная коробка" С
ну значит я не правду вещаю- память подвела. Извиняйте [:})
